MicroPython: Datum und Uhrzeit lesen und ausgeben
Datum und Uhrzeit sind zwei Werte, die in Computern und Mikrocontrollern eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung von Daten spielt.
In der technischen Informatik wird die Uhrzeit von einem computergesteuerten Gerät bzw. vom Betriebssystem vorgehalten. Mit Hilfe einer Echtzeituhr wird die aktuelle Uhrzeit mitgeführt, in dem die Sekunden gezählt werden.
Im Programmcode wird die Echtzeituhr des Mikrocontrollers initialisiert, anschließend gelesen und die Daten formatiert ausgegeben.
# Bibliotheken laden from machine import RTC # Echtzeituhr im Mikrocontroller initialisieren rtc = RTC() # Datum und Uhrzeit lesen datetime = rtc.datetime() # Ausgabe print('Tuple:', datetime) print() print(' Jahr:', datetime[0]) print(' Monat:', datetime[1]) print(' Tag:', datetime[2]) print('Wochentag:', datetime[3]) print(' Stunde:', datetime[4]) print(' Minute:', datetime[5]) print(' Sekunde:', datetime[6])
Erweiterung
Eine gute Fingerübung ist, diese Daten in einem anderen Datenformat auszugeben. Zum Beispiel ISO-Formatierung oder mit der Angabe des Wochentags.
Woher weiß ein Mikrocontroller das aktuelle Datum und Uhrzeit?
Der Programmcode wird in der Regel auf einem Mikrocontroller ausgeführt. Beispielhaft auf einem Raspberry Pi Pico mit der Thonny Python IDE. Da stellt sich die Frage, woher der Pico die Daten für Datum und Uhrzeit herbekommen hat. Denn er hat keine Echtzeituhr, die diese Daten mitführen kann. Um die aktuelle Uhrzeit zu bekommen muss der Echtzeituhr natürlich der Startwert übergeben werden.
In diesem Fall ist es so, dass der Thonny-Editor diese Daten beim Verbinden setzt und somit in dieser Entwicklungsumgebung damit gearbeitet werden kann.
Wenn der Raspberry Pi Pico stand-alone läuft, dann funktioniert das immer noch, aber Datum und Uhrzeit stimmen nicht mehr. Die Sekunden werden vom 01.01.2000 00:00:00 ab Systemstart gezählt.
- Raspberry Pi Pico: MicroPython
- MicroPython: Grundlagen zum Timer
- MicroPython: Experimente mit Timer
- Raspberry Pi Pico: Grundlagen zur Echtzeituhr (Real-time Clock, RTC)
- Raspberry Pi Pico: Externe Echtzeituhr (RTC) mit DS3231
Teilen:
- Elektronischer Würfel
Online-Workshop
Hardware-nahes Programmieren mit dem Raspberry Pi Pico
Für Ihre Fragen zu unseren Online-Workshops mit dem Raspberry Pi Pico besuchen Sie unseren PicoTalk (Online-Meeting). (Headset empfohlen)
Elektronik-Set Pico Edition
Raspberry Pi Pico: Hardware-nahes Programmieren mit MicroPython
Leichter Einstieg mit All-in-one-Set zum sofort Loslegen, um eigene Steuerungen programmieren.
Elektronik-Set Pico WLAN Edition
Raspberry Pi Pico W: IoT und Smart Home mit WLAN und MQTT
Betreibe Deinen Raspberry Pi Pico W als drahtloser Sensor in Deinem WLAN, versende E-Mails mit Daten und kommuniziere per MQTT im Internet of Things oder Smart Home.
Elektronik-Set Sensor Edition
Erweiterung zu den Elektronik-Sets Pico Edition und Pico WLAN Edition
Elektronik-Set mit den beliebtesten Sensoren zum Messen von Temperatur, Helligkeit, Bewegung, Lautstärke und Entfernung.
