Raspberry Pi Pico: XNOR-Funktion mit zwei Tastern
Eine XNOR-Funktion ist eine logische Funktion, die Teil einer Bedingung ist. WENN „Bedingung“ erfüllt, DANN „Funktion“.
Die Idee dieser Bedingung ist, dass eine Ausführung im Programmablauf nur dann erfolgt, wenn beide Taster zusammen gedrückt oder nicht gedrückt sind. In diesem Fall leuchtet einfach eine Leuchtdiode.
Es handelt sich dabei um die Prüfung auf Gleichheit.
Schnell und einfach alle Bauteile zusammen bestellen
Programmcode
Der Programmablauf ist vergleichsweise einfach. Im Programm werden die LED und die Taster initialisiert. Anschließend wird in einer Endlosschleife die Bedingung überprüft, ob die Taster nach der XNOR-Funktion betätigt sind. Nur dann leuchtet die LED.
# Bibliotheken laden from machine import Pin from time import sleep # Initialisierung der Onboard-LED led_onboard = Pin(25, Pin.OUT, value=0) # Initialisierung der GPIOs als Eingang btn1 = Pin(16, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN) btn2 = Pin(17, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN) # Wiederholung (Endlos-Schleife) while True: # Logische XNOR-Verknüpfung if btn1.value() == btn2.value(): led_onboard.on() else: led_onboard.off()
Noch mehr logische Funktionen
- Raspberry Pi Pico: UND-Funktion mit zwei Tastern
- Raspberry Pi Pico: ODER-Funktion mit zwei Tastern
- Raspberry Pi Pico: NAND-Funktion mit zwei Tastern
- Raspberry Pi Pico: NOR-Funktion mit zwei Tastern
- Raspberry Pi Pico: XOR-Funktion mit zwei Tastern
- Raspberry Pi Pico: Taster-Zustand auswerten und mit einer LED anzeigen
- Raspberry Pi Pico: Taster-Zustand invertieren (Inverter/NICHT-Funktion)
- Raspberry Pi Pico: LED mit Taster ein- und ausschalten
- Raspberry Pi Pico: GPIO-Eingang mit Taster beschalten und auswerten
- Raspberry Pi Pico: GPIO-Eingang - Taster entprellen
- Elektronischer Würfel
