Raspberry Pi Pico: XOR-Funktion mit zwei Tastern
Eine XOR-Funktion ist eine logische Funktion, die Teil einer Bedingung ist. WENN „Bedingung“ erfüllt, DANN „Funktion“.
Die Idee dieser Bedingung ist, dass eine Ausführung im Programmablauf nur dann erfolgt, wenn beide Taster nicht den gleichen Zustand haben. Also weder zusammen gedrückt oder nicht gedrückt sind. In diesem Fall leuchtet einfach eine Leuchtdiode.
Es handelt sich dabei um die Prüfung auf Ungleichheit.
Schnell und einfach alle Bauteile zusammen bestellen
Programmcode
Der Programmablauf ist vergleichsweise einfach. Im Programm werden die LED und die Taster initialisiert. Anschließend wird in einer Endlosschleife die Bedingung überprüft, ob die Taster nach der XOR-Funktion betätigt sind. Nur dann leuchtet die LED.
# Bibliotheken laden
from machine import Pin
from time import sleep
# Initialisierung der Onboard-LED
led_onboard = Pin(25, Pin.OUT, value=0)
# Initialisierung der GPIOs als Eingang
btn1 = Pin(16, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN)
btn2 = Pin(17, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN)
# Wiederholung (Endlos-Schleife)
while True:
    # Logische XOR-Verknüpfung
    if btn1.value() != btn2.value():
        led_onboard.on()
    else:
        led_onboard.off()
Noch mehr logische Funktionen
Online-Meeting
