Raspberry Pi Pico: NAND-Funktion mit zwei Tastern
Eine NAND-Funktion (NICHT-UND) ist eine logische Funktion, die Teil einer Bedingung ist. WENN „Bedingung“ erfüllt, DANN „Funktion“.
Die Idee dieser Bedingung ist, dass eine Ausführung im Programmablauf nur dann erfolgt, wenn einer oder beide Taster zusammen nicht gedrückt werden. In diesem Fall leuchtet einfach die Leuchtdiode.
Schnell und einfach alle Bauteile zusammen bestellen
Programmcode
Der Programmablauf ist vergleichsweise einfach. Im Programm werden die LED und die Taster initialisiert. Anschließend wird in einer Endlosschleife die Bedingung überprüft, ob die Taster nach der NAND-Funktion betätigt sind. Nur dann leuchtet die LED.
# Bibliotheken laden
from machine import Pin
from time import sleep
# Initialisierung der Onboard-LED
led_onboard = Pin(25, Pin.OUT, value=0)
# Initialisierung der GPIOs als Eingang
btn1 = Pin(16, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN)
btn2 = Pin(17, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN)
# Wiederholung (Endlos-Schleife)
while True:
    # Logische NICHT-UND-Verknüpfung (NAND)
    if btn1.value() == 0 or btn2.value() == 0:
        led_onboard.on()
    else:
        led_onboard.off()
Noch mehr logische Funktionen
Elektronik-Set Pico Edition
  • Elektronischer Würfel
Online-Workshop buchen
