Raspberry Pi Pico: Zufallszahl generieren
Normalerweise erwarten wir von einem Computer, dass die selbe Eingabe auch immer die selbe Ausgabe produziert. Das etwas zufällig in einem Computer passiert ist eigentlich nicht gewünscht. Deshalb ist er so konstruiert, dass sich alle Zustände in einem Computer vorhersagen oder berechnen lassen. So ein Computer ist also eine richtige Spaßbremse.
Was machen wir, wenn doch mal etwas zufälliges erzeugt werden soll? Dafür gibt es spezielle Funktionen, die so etwas wie Zufall erzeugen können.
Im folgenden Aufbau wollen wir eine von insgesamt 7 Leuchtdioden zufällig leuchten lassen.
Hinweis: Beim Aufbauen der insgesamt 14 Bauteile wird es ziemlich eng auf dem Steckbrett zugehen. Es empfiehlt sich sehr umsichtig vorzugehen und zu prüfen, dass es keine ungewollten Verbindungen zwischen den GPIOs gibt.
  • R1: Widerstand, 470 Ohm (Gelb-Violett-Schwarz-Schwarz)
  • R2: Widerstand, 470 Ohm (Gelb-Violett-Schwarz-Schwarz)
  • R3: Widerstand, 470 Ohm (Gelb-Violett-Schwarz-Schwarz)
  • R4: Widerstand, 470 Ohm (Gelb-Violett-Schwarz-Schwarz)
  • R5: Widerstand, 470 Ohm (Gelb-Violett-Schwarz-Schwarz)
  • R6: Widerstand, 470 Ohm (Gelb-Violett-Schwarz-Schwarz)
  • R7: Widerstand, 470 Ohm (Gelb-Violett-Schwarz-Schwarz)
  • LED1: Leuchtdiode, rot, gelb oder grün
  • LED2: Leuchtdiode, rot, gelb oder grün
  • LED3: Leuchtdiode, rot, gelb oder grün
  • LED4: Leuchtdiode, rot, gelb oder grün
  • LED5: Leuchtdiode, rot, gelb oder grün
  • LED6: Leuchtdiode, rot, gelb oder grün
  • LED7: Leuchtdiode, rot, gelb oder grün
Schnell und einfach alle Bauteile zusammen bestellen
Programmcode
Im Programmcode werden 7 GPIOs in einem Array ("[ ]") ausgewählt und als Ausgang initialisiert, die mit Leuchtdioden beschaltet sind. In einer Funktion wird wird eine zufällige Zahl zwischen 0 und 6 erzeugt und die mit dieser Zahl initialisierte Leuchtdiode zum Leuchten gebracht. Diese Funktion wird am Ende des Programmcodes aufgerufen.
# Bibliotheken laden
from machine import Pin
from random import randint
# GPIOs für die Anzeige des Zufalls auswählen
GPIO = [19, 18, 17, 16, 13, 14, 15]
leds = len(GPIO)
led = [0] * leds
# Initialisierung der GPIOs als Ausgang
for i in range(leds):
    led[i] = Pin(GPIO[i], Pin.OUT, value=0)
# Funktion
def led_zufall():
    # LEDs ausschalten
        led[i].off()
    # Zufallszahl erzeugen (zwischen 0 und 6)
    rand = randint(0, leds-1)
    # LED aktivieren
    print('LED:', rand)
    led[rand].on()
led_zufall()
Wenn das Programm gestartet wurde und eine Leuchtdiode leuchtet, wird das Programm beendet. Wenn Du eine neue Zufallszahl haben möchtest, dann musst Du das Programm erneut starten.
Erweiterungen
  • Eine sinnvolle Erweiterung wäre, wenn das Drücken eines Tasters das Programm erneut ausführt und eine andere Leuchtdiode zufällig leuchten würde.
  • Der Programmcode ist so flexibel, dass sich die Anzahl der Zufallszahlen erhöhen und verringern lassen, in dem Du im Array GPIOs hinzufügst oder entfernst.
Programmcode mit Button
Hinweis: Geänderte, ersetzte bzw. hinzugefügte Zeilen sind fett markiert.
# GPIO für Button
btn = Pin(20, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN)
leds = len(GPIO)
led = [0] * leds
# Funktion
def led_zufall(pin):
    # LEDs ausschalten
        led[i].off()
    # LED aktivieren
    print('LED:', rand)
    led[rand].on()
btn.irq(trigger=Pin.IRQ_FALLING, handler=led_zufall)
Darf es ein bisschen mehr sein?
Der Programmcode mit der Zufallszahl lässt sich leicht zu einem elektronischen Würfel umbauen. Ohne Schaltungsänderung gleich loslegen.
Highlights: Elektronik mit dem Raspberry Pi Pico
Die Stärken des Raspberry Pi liegen klar in der Computer-Architektur mit typischen Computer-Schnittstellen und Möglichkeit zum Ausführen von Open-Source-Software für Linux.
Online-Meeting
