Raspberry Pi Pico: Externe LED einschalten und ausschalten
In diesem Aufbau geht es darum, an einem Raspberry Pi Pico eine LED richtig anzuschließen und mit einem Programm die LED einzuschalten und wieder auszuschalten. Das ist nicht weiter schwer. Wir brauchen dazu nur eine LED (egal welche Farbe) und einen Widerstand. Auf einem Steckbrett werden die Bauteile zusammen mit den GPIO-Pins verbunden.
Es bietet sich an, auch mal andersfarbige Leuchtdioden auszuprobieren.
Die folgende Schaltung und das Programm sind denkbar einfach. Es ermöglicht Dir, Dich mit dem Verbinden von nur zwei Bauteilen auf dem Steckbrett vertraut zu machen und ein erstes Programm in MicroPython für eine externe Beschaltung zu schreiben.
Wenn Du das alles geschafft hast, dann können Dich die nächsten Experimente nicht mehr schrecken.
Im folgenden Aufbau wird der Mikrocontroller Raspberry Pi Pico verwendet. Zum Einstieg und erste Versuche empfehlen sich Erste Schritte mit dem Raspberry Pi Pico und Programmieren mit MicroPython.
- LED1: Leuchtdiode, rot, gelb oder grün
- R1: Widerstand, 470 Ohm (Gelb-Violett-Schwarz-Schwarz)
- Verbinde die Anode (langer Anschluss) der Leuchtdiode mit dem GPIO-Pin.
- Verbinde die Kathode (kurzer Anschluss) der Leuchtdiode mit dem Widerstand.
- Verbinde die andere Seite des Widerstands mit dem GND-Pin.
Schnell und einfach alle Bauteile zusammen bestellen
Programmcode für MicroPython
Nach dem Start des Programms leuchtet die Leuchtdiode für 5 Sekunden. Dann geht sie wieder aus.
# Bibliotheken laden from machine import Pin from time import sleep # Initialisierung von GPIO13 als Ausgang led = Pin(13, Pin.OUT) # LED einschalten led.on() # 5 Sekunden warten sleep(5) # LED ausschalten led.off()
Programmcode für MicroPython und picozero
„picozero“ ist eine Einsteiger-freundliche MicroPython-Bibliothek, um elektronische Bauteile, wie LEDs, Taster und Sensoren einfacher zu programmieren und zu steuern.
from picozero import LED from time import sleep led = LED(13) led.on() sleep(5) led.off()
Programmcode für MMBasic
SETPIN GP13, DOUT PIN(GP13) = 1 PAUSE 5000 PIN(GP13) = 0
Darf es ein bisschen mehr sein?
Das war fast schon zu einfach, oder? Bei dieser Schaltung aus Leuchtdiode und Widerstand handelt es sich um eine Standard-Schaltung. Diese Schaltung lässt sich für andere Funktionen und Anwendungen wieder verwenden, ohne dass man daran etwas ändern muss. Geändert wird nur der Programmcode bzw. die Software.
Wie wäre es, mit der selben Schaltung die LED blinken zu lassen? Es gibt mehrere Varianten davon.
Highlights: Elektronik mit dem Raspberry Pi Pico
- Raspberry Pi Pico: Onboard-LED einschalten und ausschalten
- Raspberry Pi Pico: Taster-Zustand auswerten und mit einer LED anzeigen
- Raspberry Pi Pico: Elektronischer Würfel
- Raspberry Pi Pico: Temperatur-Messung und Temperatur anzeigen
Die Stärken des Raspberry Pi liegen klar in der Computer-Architektur mit typischen Computer-Schnittstellen und Möglichkeit zum Ausführen von Open-Source-Software für Linux.
- Raspberry Pi Pico
- Raspberry Pi Pico: GPIO-Grundlagen
- Raspberry Pi Pico: GPIO-Eingang beschalten
- Raspberry Pi Pico: GPIO-Ausgang beschalten
- Elektronik mit dem Raspberry Pi Pico
Online-Meeting
