Raspberry Pi OS: Script/Datei erstellen, öffnen, speichern und schließen auf der Kommandozeile
Die Kommandozeile ist eine universelle Oberfläche zur System- und Dateiverwaltung. Zur Eingabe dient in der Regel nur die Tastatur.
Datei- und verzeichnisbezogene Operationen erfolgen immer in dem Verzeichnis, in dem man sich aktuell befindet.
Verzeichnisinhalt anzeigen und Verzeichnis wechseln
Hinweis: Damit folgende Kommandos funktionieren benötigt man die dazugehörigen Berechtigungen zum Lesen der Verzeichnisse.
Inhalt des aktuellen Verzeichnisses anzeigen:
ls
ll
Kommando, um in ein Verzeichnis zu wechseln:
cd name
Verzeichnis verlassen bzw. zum vorherigen Verzeichnis zurückkehren:
cd ..
Text-Datei öffnen oder neu erstellen
Das folgende Kommando öffnet im Texteditor „nano“ eine Datei mit dem Namen „datei.txt“ in dem Verzeichnis, in dem man sich gerade befindet. Wenn diese Datei noch nicht existiert, öffnet sich der Texteditor mit einem leeren Editorfenster.
nano datei.txt
Text-Datei speichern und schließen
Mit der folgenden Tasten-Kombination (gleichzeitig drücken) speichert man die Textdatei im Texteditor „nano“:
STRG + O
Anschließend muss man mit „Return“ bzw. „Enter“ bestätigen.
Mit der folgenden Tasten-Kombination (gleichzeitig drücken) wird der Texteditor „nano“ beendet:
STRG + X
- Raspberry Pi OS: Erste Schritte auf der Kommandozeile
- Raspberry Pi OS: Grundkonfiguration auf der Kommandozeile
- Raspberry Pi OS: Arbeiten auf und mit der Kommandozeile
- Raspberry Pi OS: Script/Datei ausführen oder ausführbar machen
- Raspberry Pi OS: Dienste starten, stoppen, neustarten, aktivieren und deaktivieren
Produktempfehlungen
- Leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
- Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
- Sofort Loslegen mit All-in-one-Set
