Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten
Je nach Linux-Distribution sieht die Benutzer-Einrichtung etwas anders aus. Bei einem frisch installierten Linux gibt es in der Regel nur "root", wenn bei der Installation nicht noch ein Benutzer-definierter User hinzugefügt wurde.
Wenn man ein Image von Raspbian auf eine SD-Karte geschrieben hat, dann gibt es hier einen Standard-Benutzer mit dem Namen "pi" und dem Passwort "raspberry". Das hat den Vorteil, dass man sofort loslegen kann und nicht noch irgendwelche Benutzer einrichten muss.
Andere Distributionen haben ähnliche Standard-Benutzer. Bei den meisten gibt es aber nur einen Benutzer "root". Der Benutzer "root" eignet sich sehr gut dazu, ein System zu administrieren, weil man dazu umfangreiche Berechtigungen benötigt, die in der Regel nur der Benutzer "root" hat.
Wenn man allerdings mit einem System normal arbeitet, sollte man das eher mit einem normalen Benutzer tun, der in seinen Berechtigungen eingeschränkt ist. Wenn die Distribution einen solchen Standard-User nicht vorsieht, dann muss man sich diesen einrichten. Natürlich ist es auch möglich, sich einen zusätzlichen Benutzer einzurichten.
Aufgabe
- Einen neuen Benutzer einrichten.
- Benutzer weiteren Benutzergruppen zuweisen.
- Den neuen Benutzer testen.
Root-Rechte
Es empfiehlt sich mit Root-Rechten zu arbeiten.
sudo -i
Sie können zur vorherigen Sitzung mit "exit" zurückkehren.
Lösung: Neuen Benutzer einrichten
Dann richten wir einen Benutzer mit Home-Verzeichnis ein.
useradd -m {USERNAME}
Oder wir richten einen Benutzer ohne Home-Verzeichnis ein.
useradd {USERNAME}
Das Home-Verzeichnis lässt sich auch nachträglich anlegen.
usermod -d /home/{USERNAME}
Ein Benutzer, der kein Passwort hat, kann sich nicht anmelden. Deshalb richten wir für den neu erstellten Benutzer ein Passwort ein.
passwd {USERNAME}
Das Passwort muss "blind" eingegeben und anschließend bestätigt werden. "Blind" bedeutet, dass kein Tastendruck dargestellt wird. Auch keine Sternchen oder Pünktchen.
Damit der Benutzer mit der Kommandozeile arbeiten kann, weisen wir ihm noch eine Standard-Bash zu.
usermod -s /bin/bash {USERNAME}
Dann weisen wir dem neuen Benutzer noch die Hauptgruppe "users" zu. Es kann natürlich sein, dass der Benutzer auch eine andere Hauptgruppe haben kann.
usermod -g users {USERNAME}
Lösung: Benutzer weiteren Benutzergruppen zuweisen oder entfernen
Benutzergruppen haben den Vorteil, dass man einer ganzen Gruppe von Benutzern Rechte zuweisen und auch wieder entziehen kann. Man kann diese Rechte einem Benutzer dadurch zuweisen, in dem man ihn der Gruppe hinzufügt oder die Rechte entzieht, in dem man ihn aus der Gruppe entfernt.
Auf diese Weise spart man sich als Administrator sehr viel Aufwand beim Setzen und Entziehen von Berechtigungen für einzelne Benutzer.
Beispiele für das Hinzufügen von Benutzern zu Benutzergruppen.
gpasswd -a {USERNAME} sudo
gpasswd -a {USERNAME} ssh
Gruppenzugehörigkeit eines Benutzers prüfen:
id {USERNAME}
Beispiele für das Entfernen von Benutzern zu Benutzergruppen.
gpasswd -d {USERNAME} sudo
gpasswd -d {USERNAME} ssh
Hinweis: Gruppenänderungen und ähnliches werden erst nach erneutem Anmelden aktiv. Ein Neustart ist dafür nicht notwendig.
Lösung: Benutzer testen
Wenn man einen neuen Benutzer angelegt hat, dann möchte man ihn auch testen. Normalerweise wäre es dazu nötig, sich auszuloggen und sich mit dem neuen Benutzer anzumelden. Wenn man aber per SSH mit dem Raspberry Pi verbunden ist, dann hat der neue Benutzer, je nach Konfiguration, diese Berechtigung nicht. Das heißt, man müsste ihn lokal testen. Um diese Umständlichkeit zu vermeiden geht man einen kürzeren Weg, in dem man mittels Root-Rechte zu diesem Benutzer wird.
su - {USERNAME}
Der Befehl "su" steht für "Substitute User". Damit kann man sich zu jedem Benutzer machen, wenn man Root-Rechte hat.
Mit "exit" kann man zum jeweils vorhergehenden Benutzer zurückkehren.
Achtung: Ein "exit" beendet auch eine SSH-Verbindung. Das heißt, man sollte wissen, ob man per "su" zu einem anderen Benutzer gewechselt hat, sonst beendet man die Verbindung.
Erweiterungen
- Raspberry Pi: Benutzer deaktivieren und löschen
- Raspberry Pi: Benutzer- und Root-Passwort ändern
- Raspberry Pi: Root-Rechte an Benutzer vergeben
- Samba-Benutzer einrichten (Benutzerverwaltung)
- Dienste auf dem Raspberry Pi verwalten
- Erste Schritte bei der Installation und Konfiguration eines Raspberry Pi
- Betriebssystem und Software des Raspberry Pi aktualisieren
- Raspberry Pi: Linux-Distributionen (Raspbian / Kali / NOOBS)
Produktempfehlungen
- Leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
- Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
- Sofort Loslegen mit All-in-one-Set
