Unihiker K10: Lichtsensor programmieren
Der Unihiker K10 verwendet den digitalen Umgebungslichtsensor (Ambient Light Sensor) LTR-303ALS von Lite-On. Er misst die Lichtintensität der Umgebung mit einem Messbereich von 0,01 bis 64.000 Lux (Dynamikbereich).
Die spektrale Empfindlichkeit des Sensors ist an das menschliche Auge angepasst. Das bedeutet, dass der Sensor Licht ähnlich wahrnimmt wie ein Mensch. Er misst dabei hauptsächlich das sichtbare Licht und ignoriert infrarotes (IR) und ultraviolettes (UV) Licht.
Ein normaler Fotodetektor, der nur aus Silizium besteht, reagiert oft stark auf IR-Licht, das außerhalb des sichtbaren Bereichs liegt und den Messwert verfälschen würde. Bei diesem Sensor erhält man bei unterschiedlichen Lichtquellen vergleichbare Messwerte.
Wechselstrom-betriebene Geräte flimmern, was das menschliche Auge wegen seiner Trägheit nicht wahrnimmt. Der Lichtsensor ist in der Lage das Stromnetz-typische Lichtflimmern von 50 oder 60 Hz herauszufiltern bzw. nicht mitzumessen.
Aufgrund seiner Eigenschaften eignet sich der LTR-303ALS besonders zur Steuerung der Hintergrundbeleuchtung in mobilen und tragbaren Geräten.
Programmcode
Der Lichtsensor LTR303ALS liefert Daten der Beleuchtungsstärke in Lux.
# Bibliotheken laden
from unihiker_k10 import light
import time
# Wiederholung (Endlos-Schleife)
while True:
print(light.read(), end=' Lux \r')
time.sleep(1)
- Unihiker K10: Programmieren mit MicroPython
- Unihiker K10: Cheat Sheet für MicroPython
- Unihiker K10: Temperatursensor programmieren
- Unihiker K10: Mikrofon und Lautsprecher programmieren
