Projekt: USB-LED-Lampe
  • einfache Beleuchtung mit wenigen Bauteilen
  • Erweiterung einer USB-Powerbank zu einer Taschenlampe
Mit nur wenigen Bauteilen lässt sich eine einfache USB-LED-Lampe bauen, die direkt an einer USB-Powerbank betrieben werden kann. Das Prinzip ist unkompliziert und eignet sich gut als kleines Elektronik-Projekt.
Die Schaltung besteht aus einer weißen LED und einem Vorwiderstand. LED und Widerstand werden in Reihe geschaltet und anschließend mit der 5-Volt-Versorgung (VBUS) des USB-Anschlusses verbunden. Der Vorwiderstand begrenzt den Strom durch die LED und schützt sie dadurch vor einer Überlastung.
Als Leuchtmittel eignet sich eine weiße LED. Für den Einsatz als kleine Taschenlampe sind besonders helle LEDs sinnvoll, da sie bei gleicher Versorgung deutlich mehr Licht abgeben können.
Das Ergebnis ist eine einfache, aber nicht sehr helle Taschenlampe, die ihre Energie aus einer gewöhnlichen USB-Powerbank bezieht. Bemerkenswert ist dabei, dass für eine funktionierende Beleuchtung nur wenige Bauteile notwendig sind.
Schaltung: LED mit Vorwiderstand
Diese USB-LED-Lampe ist eine einfache Grundschaltung mit nur 2 elektronischen Bauteilen. Es handelt sich um eine einfache Reihenschaltung: Eine LED mit einem Vorwiderstand. Der Vorwiderstand R1 ist mit 100 Ohm so niedrig dimensioniert, dass die LED mit einer möglichst hohen Leuchtstärke leuchtet. Man könnte den Widerstand noch kleiner wählen. Allerdings leuchtet die LED dann nur wenig heller.
Auf diese Weise entsteht eine einfache LED-Lampe mit der man eine USB-Powerbank zu einer Taschenlampe machen kann.
Hinweis: Die Schaltung ist elektrisch nicht verpolsicher. Sofern die Bauteile mit einem USB-A-Stecker korrekt verbunden sind, ist das aber nicht zwingend notwendig. Die USB-A-Steckverbindung ist mechanisch verpolsicher.
Bausatz: LED mit Vorwiderstand
Die Idee der USB-LED-Lampe geht aus einer LED mit Vorwiderstand hervor. Als LED-Lampe verwendet man eine weiße LED. Es gibt auch welche, die besonders hell leuchten und sich besser als Leuchtmittel für eine kleine Taschenlampe eignen.
1 x USB-A-Stecker
1 x 3er Klemmleiste KF301 (optional, zum Verbinden von Bauteilen und Kabeln)
R1: Metallfilm-Widerstand, 100 Ohm (Braun-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Braun)
LED1: Leuchtdiode, weiß
Bauteil: USB-A-Stecker
USB-A-Stecker
Am besten eignet sich ein USB-A-Stecker von einem alten USB-Kabel, dass man nicht mehr braucht und deshalb bedenkenlos zerschneiden kann. Es empfiehlt sich das Kabelende am Stecker nicht zu kurz zu machen, damit man genug Spielraum hat, um die Adern abzuisolieren.
Wenn man den USB-A-Stecker abschneidet, dann kann man die VBUS-Ader (+5V) und die GND-Ader mit den Bauteilen verbinden. In der Regel ist die rote Ader für den VBUS und die schwarze Ader für GND gedacht. Die weiße und grüne Ader sind Datenleitungen und werden nicht benötigt.
Weitere Projekte:
Online-Meeting
