IEEE 802
IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers
Das IEEE (Institute of Electrical and Elektronics Engineers) ist eine internationale Organisation von Fachleuten und Experten aus der Elektrotechnik und dem Ingenieurwesen, ähnlich dem deutschen VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.).
Das IEEE wurde offiziell am 1.1.1963 gegründet. Es handelte sich damals um die Fusion zweier Gremien, die sich mit ähnlichen Aufgabestellungen beschäftigen.
Das IEEE umfasst über 360.000 Mitglieder in über 176 Ländern und ist damit die weltweit führende Organisation für die Standardisierung im Bereich Elektronik und Informationstechnik. Das Spektrum der Aktivitäten ist extrem breit und unübersichtlich. Nicht alles, was das IEEE entwickelt und standardisiert ist marktreif geworden. Die Entwicklung neuer Standards läuft der Entwicklung im Markt meist hinterher. So kommt es, dass ein Standard verabschiedet wird, der sich wenig später als überflüssig herausstellt. Trotzdem werden in der Regel nur die Standards genormt, die technisch umsetzbar sind und auch wirtschaftliche Chancen haben.
Das IEEE kennt man vor allem durch Standardisierungen im Bereich Local Area Network (LAN). Die bekanntesten Standards sind 1394 für FireWire, 1284 für die Centronics-Druckerschnittstelle und 802 für die Netzwerkschnittstelle Ethernet, die auch heute noch weiterentwickelt wird. Eine vollständige Projektliste ist auf der Webseite des IEEE zu finden.
IEEE 802
Mit der Notwendigkeit Ende der 70er Jahre Standards im Bereich der lokalen Netze einzuführen, wurde das Projekt 802 gegründet. Dieses Projekt umfasst Standards für Local und Metropolitan Area Networks (LAN und MAN). Die Standards der 802-Familie decken die Bitübertragungs- und Sicherungsschicht des OSI-Schichtenmodells ab. Die Sicherungsschicht wird noch einmal in einen Logical-Link-Control (LLC) und einen Medium-Access-Control-Layer (MAC) unterteilt. Das LLC ist für die Übertragung und den Zugriff auf die logische Schnittstelle zuständig. Die MAC-Schicht umfasst die Steuerung des Zugriffs auf das Übertragungsmedium und ist somit für den fehlerfreien Transport der Daten verantwortlich.
Neben Ethernet (802.3) und Wireless LAN (802.11) kümmert sich das IEEE auch um die Standards Bluetooth (802.15.1) und WiMAX (802.16). Durch die Zahl hinter dem Punkt wird der Standard genauer spezifiziert. Einzelne Standards innerhalb einer Gruppe werden mit einem angehängten Buchstaben oder weiteren Ziffern und Jahreszahlen gekennzeichnet.
Das Projekt 802 hat eine hohe Bedeutung erlangt. Die Bedeutung ist so groß, dass es im Bereich der lokalen Netze ohne Ethernet und seine vielen Erweiterungen praktisch nicht mehr geht. Andere Netzwerkstandards spielen nur in Randbereichen eine Rolle.
Aufgaben des IEEE 802
Das Normungsgremium 802 entwickelt Standards für LAN und MAN, hauptsächlich aber Ethernet-Techniken. In den Standards wird besonders die physikalische Übertragungsschicht (Physical Layer) und die Verbindungsschicht (Data Link Layer) behandelt.
Vom Projekt 802 werden die Schichten 1 (Physical Layer) und 2 (Data Link Layer) als ein Ganzes gesehen und in die Bereiche LLC (Logical Link Control) und MAC (Media Access Control) geteilt.
| 2 | 802.1 Internet-Working |
802.2 Logical Link Control |
| 802.1 Media Access Control |
| 1 | 802.3 Ethernet |
802.4 Token-Bus |
802.5 Token-Ring |
802.11 Wireless LAN |
802.12 AnyLAN |
Neben der Standardisierung neuer Übertragungstechniken hat das IEEE 802 die Aufgabe bestehende Techniken auszureizen und für neue Anwendungen zu optimieren. Einige Standards bauen deshalb aufeinander auf oder hängen voneinander ab.
Übersicht der Projekte des IEEE 802
Die Liste folgende ist nicht vollständig. Sie bildet nur die wichtigsten Standards und Arbeitsgruppen ab. Unterstandards und nahezu unbedeutende Standards wurden hier nicht berücksichtigt.
| 802.1 | Übersicht |
| 802.1 | Internet-Working |
| 802.2 | Logical Link Control (LLC) |
| 802.3 | Ethernet (10Base5) / CSMA/CD-Zugriffsverfahren |
| 802.3i | 10BaseT |
| 802.3u | 100BaseT |
| 802.3z | Gigabit Ethernet |
| 802.3ab | 1000BaseT |
| 802.3an | 10 Gigabit Ethernet |
| 802.4 | Token-Bus-Zugriffsverfahren |
| 802.5 | Token-Ring-Zugriffsverfahren |
| 802.11 | Wireless LAN (WLAN) / Drahtlose Netze |
| 802.14 | Breitband-Cable-TV (CATV) |
| 802.15.1 | Wireless Personal Area Network (WPAN) - Bluetooth |
| 802.15.3a | UWB - Ultra Wideband Wireless |
| 802.16 | Broadband Wireless Access (BWA / WMAN) - WiMAX |
| 802.20 | Mobile Broadband Wirless Access (MBWA) / Drahtlose Breitbandnetze |
Die wichtigsten 802er Projekte
- IEEE 802.1x
- IEEE 802.3 / Ethernet
- IEEE 802.3u / Fast-Ethernet
- IEEE 802.3z / Gigabit-Ethernet
- IEEE 802.3an / 10-Gigabit-Ethernet
- IEEE 802.5 / Token Ring
- IEEE 802.11 / Wireless LAN (WLAN)
- IEEE 802.15.1 / Bluetooth
- IEEE 802.15.3a / UWB - Ultra-Wideband Wireless
- IEEE 802.16 / WiMAX
- Grundlagen der Netzwerktechnik
- Netzwerk-Topologie
- ISO/OSI-7-Schichtenmodell
- LAN - Local Area Network
