Vo5G - Voice over 5G
Die 5G-Mobilfunktechnik ist auf die Übertragung von Daten ausgerichtet. Mit Voice over 5G (Vo5G) existiert eine Erweiterung für das Mobilfunknetz um ein Sprachprotokoll, um über Mobilfunk auch telefonieren zu können.
Seinen Ursprung hat Vo5G in Voice over LTE (VoLTE). Denn wie 5G war LTE auch ein reines Datennetz. Deshalb mussten Mobilfunkgeräte, die Datenverbindungen über LTE unterhalten haben, auf UMTS oder sogar GSM wechseln, um ein- oder abgehenden Sprachverbindung eingehen zu können. Damit dieser Wechsel wegviel, wurde VoLTE ergänzt, bei der die Sprachübertragung per Voice over IP (VoIP) erfolgt.
Funktionsweise von VoLTE und Vo5G
Weil die Sprachdaten bereits in digitalisierter Form als IP-Pakete im Kernnetz übertragen werden, liegt es nahe die Sprachverbindungen im Mobilfunknetz auch per Voice over IP zu übertragen. Dazu sind die Kernnetze der Mobilfunkbetreiber für IP Multimedia Services (IMS) mit Softswitche ausgestattet.
Mittels Enhanced Single Radio Voice Call Continuity (eSRVCC) erfolgt dann die unterbrechungsfreie Übergabe von Gesprächen zwischen unterschiedlichen Mobilfunknetzen.
Der für das mobile Telefonieren notwendige Fallback mittels CSFB ist dann nur noch bei Geräten notwendig, die kein VoLTE oder Vo5G beherrschen.
CSFB - Circuit Switched Fall Back
Mobilfunknetz oder Mobilfunkgeräte ohne Voice over IP
Voice over IP ist in Mobilfunknetzen weltweit üblich. Alle modernen Smartphones beherrschen es. Leider kann es sein, dass es nicht immer funktioniert. Manche Smartphones haben vielleicht eine alte Software ohne VoIP-Funktion, es fehlt die entsprechende Tarifoption im Mobilfunkvertrag oder das Mobilfunknetz kann es nicht.
Wenn Voice over IP nicht zur Verfügung steht, dann werden Mobilfunkgespräche mittels CSFB (Circuit Switched Fall Back) vermittelt. Dabei schaltet das Smartphone bei ein- und ausgehenden Telefongesprächen auf das UMTS- oder GSM-Netz zurück, selbst wenn man den Anruf nicht annimmt.
Durch den vorübergehenden Downgrade auf UMTS oder GSM wird die Datenverbindung zwar langsamer, bricht aber nicht ab. Downloads werden nahtlos fortgeführt. Auch die IP-Adressen bleiben gleich. Nach dem Telefonat wechselt das Smartphone automatisch wieder ins höhere Netz zurück.
Übersicht: 5G-Mobilfunk
IoT mit dem Raspberry Pi Pico mit LoRa, LoRaWAN und The Things Network (TTN)
- Raspberry Pi Pico: Daten an das TTN-LoRaWAN mit LoRa-Modul RAK3272S senden
- Raspberry Pi Pico: Daten an das TTN-LoRaWAN mit LoRa-Modul RAK4200 senden
Elektronik-Set LoRa Edition
Leichter Einstieg in LoRa mit The Things Network (TTN)
Mit dem Elektronik-Set LoRa Edition kannst Du Dein eigenes IoT-Endgerät bauen und mit Deinem eigenen LoRaWAN oder dem LoRaWAN von The Things Network (TTN) verbinden. Als Basis dient das LoRa-Modul RAK3272S Breakout Board von RAK Wireless. Wahlweise kannst Du das LoRa-Modul mit einen Mikrocontroller oder einem PC steuern.
Kommunikationstechnik-Fibel
