IEEE 802.20 / MBWA - Mobile Broadband Wireless Access
IEEE 802.20 oder Mobile Broadband Wireless Access (MBWA) ist ein Standard für ein Wireless Metropolitan Area Network (WMAN). Es handelt sich um eine alternative Technik zur Überbrückung der so genannten letzten Meile. Der Standard IEEE 802.20 spezifiziert die Bitübertragungs- und Sicherungsschicht für eine paketbasierte Luftschnittstelle für das Internet Protocol (IP). So soll ein mobiler Breitbandzugang für das Internet geschaffen werden.
IEEE 802.20 nutzt eine Kanalbandbreite von 25 bis 30 MHz im lizenzpflichtigen 3,5-GHz-Band und kommt auf eine Übertragungsrate von 1 MBit/s.
IEEE 802.20 war von Anfang an für mobile Stationen ausgelegt und damit IEEE 802.16 (WiMAX) überlegen. Während IEEE 802.16 vom WiMAX-Forum (Hersteller-Konsortium) gefördert wurde, blieb IEEE 802.20 ohne große Beachtung. Mit IEEE 802.16e (WiMAX mobile) war das Alleinstellungsmerkmal "mobile Stationen" von IEEE 802.20 gebrochen und somit nicht mehr konkurrenzfähig.
In einem starken Konkurrenzumfeld mit WLAN, WiMAX und UMTS hatte MBWA kaum eine Chance. Der Standard IEEE 802.20 blieb ungenutzt und wurde von der technischen Weiterentwicklung anderer Funktechniken geschluckt.
- IEEE 802.16 / WiMAX
- IEEE 802.16d / WiMAX fixed
- IEEE 802.16e / WiMAX mobile
- IEEE 802.16m / WiMAX 2
- Mobile Kommunikation
IoT mit dem Raspberry Pi Pico mit LoRa, LoRaWAN und The Things Network (TTN)
- Raspberry Pi Pico: Daten an das TTN-LoRaWAN mit LoRa-Modul RAK3272S senden
- Raspberry Pi Pico: Daten an das TTN-LoRaWAN mit LoRa-Modul RAK4200 senden
Elektronik-Set LoRa Edition
Leichter Einstieg in LoRa mit The Things Network (TTN)
Mit dem Elektronik-Set LoRa Edition kannst Du Dein eigenes IoT-Endgerät bauen und mit Deinem eigenen LoRaWAN oder dem LoRaWAN von The Things Network (TTN) verbinden. Als Basis dient das LoRa-Modul RAK3272S Breakout Board von RAK Wireless. Wahlweise kannst Du das LoRa-Modul mit einen Mikrocontroller oder einem PC steuern.
Kommunikationstechnik-Fibel
