SON - Self-Organizing Network
Ein SON ist ein selbstorganisierendes Netz. Dabei geht es darum, die Konfiguration und Parametrisierung von Netzelementen, wie zum Beispiel Basisstationen, stark zu vereinfachen. Das Konzept eines SON soll verhindern, dass das Gesamtnetz noch komplexer wird. Die Minimierung der manuellen Eingriffe bei Einrichtung und Betrieb und damit die Senkung von Kosten sind zentrale Ziele. Technisch gesehen steckt dahinter die selbständige Konfiguration und Optimierung nach dem Plug-and-Play-Prinzip.
Anforderungen
- automatisierte Inbetriebnahme von neuen Netzknoten und Funkzellen
- optimieren der Systemleistung
Selbstkonfiguration
- Ermitteln von Nachbarzellenbeziehungen im Funkzugangsnetz
- Erfassung und Reaktion auf neue, entfernte oder ausgefallene Funkzellen
Selbstoptimierung
- Optimierung der Funkabdeckung
- Interferenzkoordination
- Handover-Optimierung
- Lastverteilung
- Optimieren der Nachbarzellenbeziehung
Optimierungen sollen autonom und kontinuierlich ablaufen und vom Betreiber überwacht werden. Dazu liefern Basisstationen Informationen über die aktuelle Zelllast, die Nutzung zugeteilter Ressourcen und die Qualität der Funkverbindungen. Auch die Endgeräte sind am SON beteiligt. Sie liefern Signalstärke- und Qualitätsmessungen.
Übersicht: Netzarchitektur
- 5G-Mobilfunk-Netzarchitektur (3GPP)
- LTE-Netzarchitektur
- UMTS-Netzarchitektur
- Femto-Zelle
- Campusnetze / Mobile Private Networks
- Open RAN - Open Radio Access Network
IoT mit dem Raspberry Pi Pico mit LoRa, LoRaWAN und The Things Network (TTN)
- Raspberry Pi Pico: Daten an das TTN-LoRaWAN mit LoRa-Modul RAK3272S senden
- Raspberry Pi Pico: Daten an das TTN-LoRaWAN mit LoRa-Modul RAK4200 senden
Elektronik-Set LoRa Edition
Leichter Einstieg in LoRa mit The Things Network (TTN)
Mit dem Elektronik-Set LoRa Edition kannst Du Dein eigenes IoT-Endgerät bauen und mit Deinem eigenen LoRaWAN oder dem LoRaWAN von The Things Network (TTN) verbinden. Als Basis dient das LoRa-Modul RAK3272S Breakout Board von RAK Wireless. Wahlweise kannst Du das LoRa-Modul mit einen Mikrocontroller oder einem PC steuern.
Kommunikationstechnik-Fibel
