Das Buch zu dieser Webseite
KommunikationstechnikFibel
Die Kommunikationstechnik-Fibel
Käufer der Kommunikationstechnik-Fibel Kundenmeinung:
Die Kommunikationstechnik-Fibel ist sehr informativ und verständlich. Genau das habe ich schon seit langem gesucht. Endlich mal ein Buch, das kurz und bündig die moderne Informationstechnik beleuchtet.
jetzt bestellen!
Netzwerktechnik-Fibel
Die Netzwerktechnik-Fibel
Käufer der Netzwerktechnik-Fibel Kundenmeinung:
Die Netzwerktechnik-Fibel ist sehr informativ und verständlich. Genau das habe ich schon seit langem gesucht.
jetzt bestellen!
GNSS - Globale Navigationssatellitensysteme
Es gibt viele Möglichkeiten zur Positionsbestimmung mit unterschiedlicher Genauigkeit. Doch nur satellitengestützte Navigationssysteme haben eine brauchbare Genauigkeit, um die eigenen Position zu bestimmen.
Globale Navigationssatellitensysteme sind keine Ortungssysteme. Es handelt sich um satellitengestützte Navigations- und Positionsbestimmungssysteme. Ein Ortungssystem bräuchte neben der Positionsbestimmung auch noch einen Rückkanal zur ortenden Stelle. Diesen Rückkanal haben Navigationssysteme nicht. Allerdings kann dieser Rückkanal zum Beispiel mit Mobilfunk integriert werden.
Unterschied von Ortung und Positionsbestimmung
Gerne werden die Begriffe "Ortung" und "Positionsbestimmung" in einen Topf geworfen oder synonym füreinander verwendet. Doch es gibt einen kleinen aber feinen Unterschied. Ortung ist das, wenn jemand den Standort einer anderen Person oder eines Objektes feststellen will. Dazu ist es notwendig, dass diese Person oder das Objekt mit einem Empfänger und einem Sender ausgestattet ist. Der Empfänger stellt seine Position fest und der Sender überträgt diese Position an die suchende Person. Dabei ist es notwenig, dass ein Rückkanal vom zu suchenden Objekt oder einer Person vorhanden ist. Nur dann kann eine Ortung stattfinden.
Die Positionsbestimmung ist von der Ortung unabhängig. Eine reine Positionsbestimmung ist noch keine Ortung, wenn der Rückkanal fehlt. GPS, Galileo und GLONASS sind deshalb keine Ortungs-, sondern nur Positionsbestimmungssysteme. Erst wenn zum Beispiel die Position über Mobilfunk übertragen werden kann, ist auch eine Ortung möglich.
GPS - Global Positioning System
GPS ist ein satellitengestütztes Navigationssystem. Der Betreiber von GPS ist das Verteidigungsministerium der USA (Department of Defense, DoD). Es ist hauptsächlich für militärische Zwecke vorgesehen.
GPS wurde am 17. Juli 1995 offiziell in Betrieb genommen. Am 1. Mai 2000 wurde die künstliche Ungenauigkeit bei allen Satelliten abgeschaltet. Mit dem empfangenen Signal konnte erstmals ein präziserer Standort ermittelt werden. Das führte zu einem Anstieg der Navigationssysteme für Fahrzeuge.
Galileo
Galileo ist ein geplantes europäisches satellitengestütztes Navigationssystem. Galileo soll zuverlässiger und um ein mehrfaches genauer sein als GPS (USA) oder GLONASS (Russland). Aus Sicherheitsgründen kann die zivile Nutzung von GPS und GLONASS jederzeit gesperrt werden. Bei Galileo ist die private Nutzung ausdrücklich uneingeschränkt möglich. Künftige Navigationsgeräte werden sowohl GPS als auch Galileo integriert haben. Das verbessert die Positionsbestimmung.
GLONASS - GLObalnaya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema
Russland unterhält mit GLONASS (GLObalnaya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) ein eigenes Satelliten-Navigationssystem, das künftig nicht nur militärischen, sondern auch zivilen Zwecken dienen soll. Für GLONASS ist die russische Raumfahrtbehörde Roscosmos verantwortlich.
Die Zahl der Satelliten beträgt 28 und deckt die gesamte Erdoberfläche mit empfangbaren Signalen abdecken. Kombiniert man GPS und GLONASS miteinander soll eine Genauigkeit von bis zu einem Zentimeter möglich sein.
EUR 24,50
