Das Buch zu dieser Webseite
KommunikationstechnikFibel
Die Kommunikationstechnik-Fibel
Käufer der Kommunikationstechnik-Fibel Kundenmeinung:
Die Kommunikationstechnik-Fibel ist sehr informativ und verständlich. Genau das habe ich schon seit langem gesucht. Endlich mal ein Buch, das kurz und bündig die moderne Informationstechnik beleuchtet.
jetzt bestellen!
Netzwerktechnik-Fibel
Die Netzwerktechnik-Fibel
Käufer der Netzwerktechnik-Fibel Kundenmeinung:
Die Netzwerktechnik-Fibel ist sehr informativ und verständlich. Genau das habe ich schon seit langem gesucht.
jetzt bestellen!
CB-Funk
CB ist die Abkürzung für Citizen Band (Engl.) und bedeutet Bürgerband, das für jedermann nutzbar ist. CB-Funkgeräte und deren Betrieb unterliegen zahlreichen gesetzlichen Bestimmungen. So sind manche Geräte anmelde- und gebührenpflichtig. Zuständig ist die Bundesnetzagentur (BNETZA).
CB-Funker müssen keine Prüfung ablegen, wie es bei Amateurfunkern der Fall ist. Sie dürfen aber auch die Funkgeräte nicht selber bauen, verändern oder reparieren. Außer Packet Radio darf CB-Funk auch gewerblich genutzt werden.
Technische Daten
Frequenzspektrum: 11-Meter-Band (27 MHz-Band)
Sendeleistung: max. 4 Watt
Übertragungstechnik:
  • FM, PM, AM
  • Sprechfunk
  • 6 Kanäle für digitale Übertragung für Fax und Packet Radio
Packet Radio
Funktionsweise von Packet Radio mittels zwei Computern
Mit Packet Radio ist digitale Datenübertragung per Funk mit max. 9600 Bit/s möglich. Die Begrenzung liegt am 10 kHz Band. Meist wird nur mit 1200 Bit/s übertragen.
Für Packet Radio werden z. B. Funkmodems an die V.24-Schnittstelle angeschlossen. Dann können zwischen zwei Computern Daten ausgetauscht werden.
Die Reichweite liegt bei ein paar Kilometern. Packet Radio findet auf den Kanälen 24, 25, 52, 76 und 77 statt. Das Rufzeichen wird in der Form DAA 200 empfohlen.
Hinweis: Packet Radio darf nicht gewerblich genutzt werden.
EUR 24,50
