Das Buch zu dieser Webseite
KommunikationstechnikFibel
Die Kommunikationstechnik-Fibel
Käufer der Kommunikationstechnik-Fibel Kundenmeinung:
Die Kommunikationstechnik-Fibel ist sehr informativ und verständlich. Genau das habe ich schon seit langem gesucht. Endlich mal ein Buch, das kurz und bündig die moderne Informationstechnik beleuchtet.
jetzt bestellen!
Netzwerktechnik-Fibel
Die Netzwerktechnik-Fibel
Käufer der Netzwerktechnik-Fibel Kundenmeinung:
Die Netzwerktechnik-Fibel ist sehr informativ und verständlich. Genau das habe ich schon seit langem gesucht.
jetzt bestellen!
SDSL - Single Pair Digital Subscriber Line
Foto von Elsa AGSDSL wurde entwickelt, um die gleiche Übertragungsgeschwindigkeit von HDSL auf nur einer Doppelader zu ermöglichen. Das ursprüngliche SDSL war eine propritäre Weiterentwicklung von HDSL.
Für die Abkürzung SDSL gibt es verschiedene Definitionen. Zum Beispiel "Symmetrical DSL" oder "Single Line DSL" oder "Single Pair DSL". Plausibel klingt "Symmetrical DSL", da SDSL ein symmetrisches Übertragungsverfahren ist. Doch auch HDSL ist ein symmetrisches Übertragungsverfahren. Viel eher passt "Single Pair DSL", weil sich SDSL dadurch kennzeichnet, dass es gegenüber HDSL nur eine Doppelader benötigt.
Heute steht die Bezeichnung SDSL für eine ganze Familie von symmetrischen Übertragungstechniken. Dazu zählen vor allem die Standards SHDSL, G.SHDSL und ESHDSL. Beide werden unter dem Begriff SDSL geführt. Ihnen liegt eine symmetrische Übertragungstechnik zu Grunde.
xDSL im Vergleich
Die Übertragungsgeschwindigkeit von SDSL wird je nach Standard oder Produkt unterschiedlich angegeben. Einfach nur von 2 MBit/s zu sprechen ist nicht ganz richtig. Aktuell erreicht SDSL (G.SHDSL) eine Übertragungsgeschwindigkeit mit ganzzahligen Vielfachen von 64 kBit/s ab 192 kBit/s bis 2,304 MBit/s. Mit einer Kupferdoppelader mit 0,6 mm Durchmesser ist eine Reichweite von 6 km möglich. Bei zwei Doppeladern erreicht man eine Verdoppelung der Übertragungsrate.
SHDSL - Symmetric High Data Rate DSL
Im Gegensatz zu propritären SDSL ist SHDSL im ITU-T G.991.2 standardisiert und somit Hersteller-unabhängig. Es ist die aktuelle Technik, um eine symmetrische Datenübertragung mit Bandbreiten zwischen 192 und 2320 kBit/s auf einer Kupferdoppelader zu ermöglichen. Die Reichweite ist bis zu 20% höher als bei den älteren HDSL- und SDSL-Verfahren.
G.SHDSL
G.SHDSL ist die Kurzbezeichnung für "Global Standard for Single-Pair of Highspeed DSL" und ist ebenfalls im ITU-T G.991.2 standardisiert. Es ist eine Erweiterung von SHDSL um größere Entfernungen zu überbrücken.
Dieser Standard ist nicht so leistungsfähig wie SHDSL. Dafür stellt er den kleinsten gemeinsamen Nenner dar, der in jedem Leitungsnetz auf der ganzen Welt funktioniert. Es geht auch darum, den Herstellern der Vermittlungsstellen und Modems die Möglichkeit zu geben eine möglichst große Anzahl an Kunden und Ihre Anforderungen bedienen zu können. Welcher Standard letztendlich in den nationalen Märkten zum Einsatz kommt, dass entscheiden die Netzbetreiber.
Durch den Standard G.991.2 (SHDSL und G.SHDSL) sind viele SDSL-Router zu anderen SDSL- und HDSL-Standards kompatibel.
Übertragungstechnik
SDSL baut auf den Leitungscode Trellis Coded Pulse Amplitude Modulation (TC-PAM). Hieran erkennt man auch die Verwandschaft zu ISDN. Der PAM-Leitungscode (16 PAM - 4B1Q) hat eine geringe Durchlaufzeit, eine gute Reichweite und ist abwärtskompatibel zu 2B1Q, wie es bei HDSL eingesetzt wird. Eine maximale Verträglichkeit zu anderen Diensten, wird durch das Power-cut-back-Verfahren erreicht. Störungen für andere Dienste sind dadurch sehr gering.
Anwendungen
Schaut man sich die Preise von SDSL an, dann könnte einem schlecht werden. Ein SDSL-Anschluss kostet rund das fünf- bis fünfzehnfache eines ADSL-Anschlusses und bietet maximal 2 MBit/s in beide Richtungen an. SDSL ist nicht nur langsamer, sondern auch sehr teuer. Dafür ist die Reichweite höher als bei ADSL.
Der hohe Preis von SDSL rechtfertigt sich mit zusätzlichen Serviceleistungen. So zum Beispiel zugesicherte Reaktionszeiten im Störungsfall und feste IP-Adressen. Alles das bekommt man als ADSL-Kunde nicht. Somit kommen SDSL-Anschlüsse nur für Unternehmen in Frage.
Typische Anwendungsfälle sind:
EUR 24,50
