Das Buch zu dieser Webseite
jetzt bestellen!
Buch-Tipp
Rechenbuch der Elektronik mit Lösungsheft
EUR 27,70
versandkostenfrei
Das Rechenbuch
jetzt bestellen!
Spannungsquelle
Spannungserzeuger
Ein Spannungserzeuger besteht immer aus einer Spannungsquelle und einem in Reihe geschalteten Widerstand. Die Spannungsquelle wird als Quellenspannung bezeichnet. Der Widerstand wird als Innenwiderstand bezeichnet.
Die Schaltung aus Spannungsquelle und Innenwiderstand ist die Ersatzschaltung eines Spannungserzeugers.
Leerlaufspannung / Quellenspannung
Die Leerlaufspannung U0 oder Quellenspannung Uq genannt ist die Ausgangsspannung einer Spannungsquelle im unbelasteten Zustand.
Die Messung der Leerlaufspannung U0 kann nur durch ein extrem hochohmiges Spannungsmessgerät erfolgen, dessen Messstrom einen vernachlässigbaren Spannungsabfall am Innenwiderstand Ri erzeugt.
Formel
Wenn kein Strom zwischen den Klemmen fließt, dann ist die gemessene Klemmenspannung gleich Uq. Allerdings hat jede Spannungsquelle einen physikalischen oder chemischen Innenwiderstand Ri. Er beeinflusst den Spannungswert, welcher der Spannungsquelle wirklich entnehmbar ist. Bei Primärelementen wird er im wesentlichen aus dem Widerstand gebildet, der durch den Elektrolyten der Bewegung der positiven Ionen entgegensetzt. Damit ist der Innenwiderstand hauptsächlich vom Zustand des Elektrolyten abhängig. Nimmt die Konzentration im Laufe der Betriebsdauer ab (bei zunehmender Entladung), so wird der Innenwiderstand größer.
Berechnung des Innenwiderstands
FormelQuellenspannung Uq und Kurzschlussstrom IK
FormelStrom- und Spannungsdifferenz
Klemmenspannung
Klemmenspannung
Bei Belastung einer Spannungsquelle mit einem Verbraucher RKl, stellt sich eine kleinere Ausgangsspannung UKL ein als die Leerlaufspannung U0/Quellenspannung Uq.
Das liegt daran, dass der Verbraucher RKl mit dem Innenwiderstand Ri in Reihe geschaltet ist (siehe Schaltung). Der Strom I erzeugt am Innenwiderstand einen Spannungsabfall URi.
Die Quellenspannung Uq reduziert sich durch die Belastung des Klemmenwiderstands/Lastwiderstands RKl auf die Klemmenspannung UKL.
Formel
Die Leerlaufspannung teilt sich an den beiden Widerständen auf. Soll die Klemmenspannung der Leerlaufspannung entsprechen, so muss der Innenwiderstand der Spannungsquelle möglichst gering sein.
Formel
Der Strom, durch die Quellenspannung Uq verursacht, fließt durch den Innenwiderstand Ri und äußeren Widerstand RKl.
Warum zeigt der Spannungspfeil am Innenwiderstand in die andere Richtung, als der Pfeil an der Quellenspannung?
Sieht man sich die Schaltung genau an, dann ist der Innenwiderstand in dieser Schaltung nicht in Reihe mit der Quellenspannung, sondern in Reihe mit dem Klemmenwiderstand/Lastwiderstand. Die Quellenspannung teilt sich am Innenwiderstand und am Klemmenwiderstand auf. Deshalb zeigt der Spannungspfeil vom Pluspol zum Minuspol.
Kurzschlussstrom
Formel
Durch den, in der Regel, sehr kleinen Innenwiderstand einer Spannungsquelle entwickelt sich ein sehr großer Kurzschlussstrom IK, der die Spannungsquelle zerstören kann.
Schaltzeichen für Spannungsquellen
Batterie Fotoelement DC-Generator AC-Generator AC/DC-Generator
EUR 22,50
