Verstärkung und Dämpfung
In der Signaltechnik werden Leistungen und Spannungen über das logarithmische Verhältnis ausgerechnet und in Verstärkung/Dämpfung oder Pegel angegeben.
Dämpfung und Verstärkung
  • Verstärkung liegt dann vor, wenn das Ausgangssignal größer als das Eingangsignal ist.
  • Dämpfung liegt dann vor, wenn das Ausgangssignal kleiner als das Eingangssignal ist.
Obwohl man Verstärkung und Dämpfung separat voneinander berechnen kann, berechnet man in der Praxis nur die Verstärkung. Hierbei wird das Ausgangssignal mit dem Eingangssignal dividiert. Ist das Ergebnis positiv handelt es sich um eine Verstärkung. Ist das Ergebnis negativ handelt es sich um eine Dämpfung. Das vereinfacht weitere Berechnungen und man sieht auf den ersten Blick, ob man es mit Verstärkung oder Dämpfung zu tun hat. Positives Ergebnis bedeutet Verstärkung und negatives Ergebnis bedeutet Dämpfung.
Formeln für die Verstärkung
  • A (dB) = 20 * log (Ua / Ue)
  • A (dB) = 20 * log (Ia / Ie)
  • A (dB) = 10 * log (Pa / Pe)
Rechnet man mit einer Verstärkungsformel und das Ergebnis ist negativ, dann hat man eine Dämpfung.
Formeln für die Dämpfung (Attenuation)
  • a (dB) = 20 * log (Ue / Ua)
  • a (dB) = 20 * log (Ie / Ia)
  • a (dB) = 10 * log (Pe / Pa)
Rechnet man mit einer Dämpfungsformel und das Ergebnis ist negativ, dann hat man eine Verstärkung.
Relativer Pegel
Der relative Spannungspegel ist der Unterschied zwischen 2 absoluten Spannungspegeln, und gibt das Verhältnis zweier Spannungen an.
Formel zur Berechnung des Leistungsdämpfungsmaßes in dB Leistungsdämpfung
Leistungsverstärkung
Leistung kann man in Spannung und Strom umrechnen.
FormelFormel
Wenn Eingangs- und Ausgangsleistung am gleichen Widerstand auftreten, dann kann der Widerstand herausgestrichen werden.
Damit die Spannungs- und Stromwerte nicht quadriert werden müssen wird der Multiplikator 10 (von Bel nach Dezibel) mit 2 multipliziert.
Formel zur Berechnung des Spannungsdämpfungsmaßes in dB Spannungsdämpfung
Spannungsverstärkung
Formel zur Berechnung des Stromdämpfungsmaßes in dB Stromdämpfung
Stromverstärkung
Wenn die Verstärkung einen negativen Wert hat, dann ist es eine Dämpfung.
In der Signaltechnik werden nur Leistungen und Spannungen über das logarithmische Verhältnis ausgerechnet und in Verstärkung/Dämpfung oder Pegel angegeben.
Absoluter Pegel
Absoluter Spannungspegel
Setzt man den Bezugswert (Formelzeichen mit dem Index 0) auf einen definierten Wert, so wird aus dem relativen Pegel ein absoluter Pegel. Die dB-Angabe wird dann um eine Einheit erweitert. Zum Beispiel dBm oder dBµV. Diese Einheit gibt einen Wert bezogen auf den Bezugswert an. Da es sich um Wechselgrößen handelt wird immer mit Effektivwerten gerechnet und diese auch angegeben.
Formel zur Berechnung des absoluten Leistungspegel
Formel zur Berechnung des absoluten Spannungspegel
Beispiele
Größe Bezugswert Einheit
Leistung P0 1 mW dBm
Leistung P0 1 W dBW
Spannung U0 1 µV dBµV
Spannung U0 1 V dBV
Spannung U0 774,6 mV dBu
Strom I0 1 A dBA
Strom I0 1,291 mA dBi
Elektrische Feldstärke E 1 µV/m dB (µV/m)
Schallpegel SPL 20 µPa dB (A)
Hinweis: Ein dB-Wert ist immer eine relative Größe. Dagegen ist z. B. ein dBm-Wert eine absolute Größe. In diesem Fall ist die absolute, gemessene Leistung relativ zu 1 mW angegeben.
Pegel und Leistung im Vergleich
dBm Watt
-140 0,01 fW
-130 0,1 fW
-100 100 fW
-70 100 pW
-60 1 nW
-50 10 nW
-40 100 nW
-30 1 µW
-20 10 µW
-10 100 µW
0 1 mW
+10 10 mW
+20 100 mW
+30 1 W
+40 10 W
+50 100 W
Pegelwerte und die zugehörigen Spannungs- und Leistungsverhältniss
Pegel Leistungsverhältnis Spannungsverhältnis Pegel Leistungsverhältnis Spannungsverhältnis
0 1 1 0 1 1
1 1,258925412 1,122018454 -1 0,794328235 0,891250938
2 1,584893192 1,258925412 -2 0,630957344 0,794328235
3 1,995262315 1,412537545 -3 0,501187234 0,707945784
4 2,511886432 1,584893192 -4 0,398107171 0,630957344
5 3,16227766 1,77827941 -5 0,316227766 0,562341325
6 3,981071706 1,995262315 -6 0,251188643 0,501187234
7 5,011872336 2,238721139 -7 0,199526231 0,446683592
8 6,309573445 2,511886432 -8 0,158489319 0,398107171
9 7,943282347 2,818382931 -9 0,125892541 0,354813389
10 10 3,16227766 -10 0,1 0,316227766
15 31,6227766 5,623413252 -15 0,031622777 0,177827941
20 100 10 -20 0,01 0,1
30 1 000 31,6227766 -30 0,001 0,031622777
40 10 000 100 -40 0,0001 0,01
50 100 000 316,227766 -50 0,00001 0,003162278
60 1 000 000 1 000 -60 0,000001 0,001
70 1 * 107 3162,27766 -70 1 * 10-7 0,000316228
80 1 * 108 10 000 -80 1 * 10-8 0,0001
90 1 * 109 31 622,7766 -90 1 * 10-9 3,16228 * 10-5
100 1 * 1010 100 000 -100 1 * 10-10 0,000 01
120 1 * 1012 1 000 000 -120 1 * 10-12 0,000 001
Rechenaufgaben lösen
Rechenaufgaben mit Lösungsansatz, Rechenweg und Ergebnis selber lösen und erklären lassen.
Elektronik erleben mit dem Elektronik-Set Starter Edition.
Perfekt für Einsteiger und Wiedereinsteiger.
Roboter-Bausatz bestellen
