Aufbau der Stoffe (Teilchenmodell)
Der Aufbau von Stoffen ist ein wichtiges Konzept in der Chemie und bildet die Grundlage für das Verständnis von chemischen Reaktionen, physikalischen Eigenschaften von Materialien und vielen anderen Bereichen der Naturwissenschaften.
Das Teilchenmodell ist ein wichtiges Konzept in der Chemie und Physik und eine vereinfachte Darstellung der Materie, die uns hilft, das Verhalten von Stoffen zu verstehen. Stoffe können in verschiedenen Aggregatzuständen existieren: fest, flüssig und gasförmig. Der Aggregatzustand hängt von Faktoren wie Temperatur und Druck ab und beeinflusst die Beweglichkeit der Teilchen und deren Anordnung.
Festkörper
Festkörper
In Festkörpern liegen die Atome dicht an dicht. Jedes dieser Atome wird von den umgebenen anderen Atomen an seinen Platz gehalten.
Die Atome sind jedoch nicht in Ruhe, sondern führen um ihren Platz Schwingungen (Zappelbewegungen) herum aus. Sie können ihren Platz nicht verlassen.
Flüssigkeiten
Flüssigkeit
In Flüssigkeiten liegen die Atome ebenfalls dicht an dicht. Sie können aber problemlos ihre Plätze untereinander tauschen. Auch ohne Einfluß von außen, bewegen sie sich dauernd um einander herum. Die Flüssigkeit können sie aber nicht ohne weiteres verlassen. Wegen der leichten Verschiebbarkeit der Atome, lassen sich Flüssigkeiten gießen, nehmen jede Gefäßform an, weichen beim Eintauchen fester Körper aus und neigen dazu eine waagerechte Oberfläche zu bilden.
Gase
Gas
In Gasen bewegen sich die Atome mit großer Geschwindigkeit völlig unabhängig voneinander. Sie nehmen deshalb jeden verfügbaren Raum ein. Stoßen sie auf Nachbaratome, werden sie wie Billardkugeln in eine andere Richtung geworfen. Diese Eigenschaft lassen Gase im freien Raum schnell verflüchtigen.
Brownsche Bewegung
Die in Festkörpern, Flüssigkeiten und Gasen dauernd herrschende Bewegung nennt man Brownsche Bewegung.
Der englische Botaniker R. Brown (1773 - 1858) hat die Erscheinung beobachtet, dass sich kleine schwebende Teilchen in Flüssigkeiten und Gasen in dauernder zickzackförmiger Bewegung befinden.
Diese Bewegung ist darauf zurückzuführen, daß die Atome oder Moleküle, der Flüssigkeiten und Gasen, selbst unregelmäßige Bewegungen ausführen und dabei von allen Seiten mit anderen Teilchen zusammenstoßen.
Erhöht man die Temperatur der Flüssigkeiten oder Gase, so nimmt die Geschwindigkeit der Atome und Moleküle zu.
Aufgaben zum Artikel beantworten, korrigieren lassen und zum Profi werden.
Elektronik erleben mit dem Elektronik-Set Starter Edition.
Perfekt für Einsteiger und Wiedereinsteiger.
Roboter-Bausatz bestellen
