Instructions und Operations
Instructions sind Maschinenbefehle, die ein Prozessor ausführt. Operations sind elementare mathematische Rechenoperation. Zum Beispiel Addition oder Multiplikation.
Eine moderne CPU oder GPU kann in einer einzigen Instruction mehrere Operationen parallel ausführen.
Beispiel: SIMD / Vektor-Instruktionen mit Intel AVX
vaddps ymm0, ymm1, ymm2
Diese eine Instruction kann z. B. 16 Additionen gleichzeitig ausführen. In diesem Fall gilt 1 Instruction = 16 Operations
Darum kann ein Prozessor einen niedrigen IPS-, aber einen extrem hohen OPS-Wert haben.
Beispiel bei KI-Hardware
Ein KI-Beschleuniger hat häufig spezielle Matrix-Instruktionen.
Eine Instruction könnte intern z. B. Matrix Multiply 16×16 intern durchführen. Das wären 256 Multiplikationen + 256 Additionen. Das sind insgesamt 512 Operations aber nur eine Instruction.
Warum KI-Hardware TOPS statt MIPS nutzt
Eine Angabe in MIPS ist für einen KI-Beschleuniger kaum sinnvoll. Weil viele Instructions keine Rechenarbeit leisten, moderne Hardware massiv parallel rechnet und eine Instruction tausende Operationen enthalten kann.
Bei OPS, MOPs und TOPS wird die tatsächliche Rechenarbeit gemessen bzw. angegeben. Und ein KI-Beschleuniger tut genau das.
Computertechnik-Fibel
Jetzt bestellen
Trends in der IT
Trends in der IT
eBook kaufen
Crashkurs IT
Crashkurs IT
eBook kaufen
Digitalisierung
Digitalisierung
eBook kaufen
Quantentechnik
Quantentechnik
eBook herunterladen
