IPS - Instructions per Second
IPS steht für Instructions per Second und ist eine Maßeinheit für die Rechenleistung eines Prozessors. Sie gibt an, wie viele Maschinenbefehle pro Sekunde ausgeführt werden können.
Grundsätzlich gilt, eine Instruction bezieht sich auf einen Maschinenbefehl, den der Prozessor ausführt.
Beispiel
label: LOAD R1, [R2] ; lade Wert aus Speicheradresse in R2 nach R1 ADD R1, R2 ; addiere R2 zu R1 STORE [R2], R1 ; speichere Ergebnis zurück an Adresse in R2 JUMP label ; Endlosschleife
Nicht jede Instruction führt eine Rechenoperation aus. LOAD, STORE und JUMP sind keine mathematischen Operationen. Sie zählen aber als Instruction.
Unterschied zwischen Operation und Instruction
Der Unterschied zwischen Operation und Instruction liegt darin, auf welcher Ebene man die Arbeit des Prozessors betrachtet.
Instruction: Ebene der CPU-Befehle (Maschinenbefehle)
Operation: Ebene der elementaren Rechenoperationen innerhalb dieser Maschinenbefehle
- Verarbeitungsgeschwindigkeit und Verarbeitungsbandbreite
- Einheiten in der IT
- OPS - Operations per Second
- Frequenz
Computertechnik-Fibel
