Intel Galileo, Edison, Curie und Joule
Galileo, Edison, Curie und Joule sind Entwickler-Boards für Bastel-, Experimentier- und IoT-Anwendungen. Sie stehen damit in Konkurrenz zu den beliebten Arduino- und Raspberry-Pi-Boards.
Galileo ist eine von Intel offiziell lizenzierte Arduino-Plattform mit einem Entwickler-Board auf Basis der SoC-Baureihe Quark (Intel). Das Galileo-Board ist Software- und Hardware-kompatibel zum Arduino und richtet sich in der Hauptsache an Schüler und Studenten. Für Intel untypisch ist das Hardware-Design, der Schaltplan und die Software, die offengelegt sind.
Die Boards basieren auf der x86-Architektur und lassen sich wahlweise in C oder Java programmieren. Damit wird die Arduino-Programmierung auch für x86-Entwickler interessant, die Steuerungen umsetzen oder Sensoren bedienen wollen, aber mehr Rechenleistung brauchen.
Die Bastel- und Entwickler-Boards Galileo, Edison, Curie und Joule erreichten nie eine relevante Bedeutung. So waren die Arduino-kompatiblen Galileo und Galileo Gen 2 mit 40 bis 70 Euro viel teurer und ihre Vorteile für zu wenige Käufer interessant.
Hinweis: Die Bastel- und Entwickler-Boards Galileo, Edison, Curie und Joule wurde Anfang 2017 eingestellt.
Leistungsmerkmale und Ausstattung des Galileo
- Prozessor: Intel Quark X1000 (486DX mit 32 Bit und 400 MHz)
- 256 MByte DRAM Arbeitsspeicher vorhanden
- Betriebssystem: Yocto-Linux kommt auf einem 8 MByte großen Flashspeicher
- MicroSD-Steckplatz
- 10/100-MBit-FastEthernet
- USB-2.0-Host (Micro-USB) bzw. Typ-A-Buchs (2. Generation)
- USB-2.0-Device (Micro-USB)
- Mini-PCIe
- Auf eine Grafikausgabe wurde verzichtet.
- Ardunio UNO R3 kompatible Buchsen für 3,3-V- oder 5-V-Shields
- 14 digitale Ein-/Ausgänge, davon 6 für die Pulsweitenmodulation (PWM)
- 6 analoge Eingänge über einen AD7298-Analog-Digital-Wandler mit 12-Bit-Auflösung
- 6-poliger ICSP-Anschluss (SPI-Bus)
- UART-Bus für eine RS-232-Schnittstelle über eine 3,5-mm-Audiobuchse
- I2C-Expander mit 100 kHz Bustakt
- 3-Volt-Anschluss für die Batterie einer integrierten Echtzeituhr
- Netzteilanschluss für 5 V (1. Generation) bzw. 7 bis 12 V (2. Generation) und bis zu 3 A
Computertechnik-Fibel
