Multiplikator
Der Multiplikator ist der Faktor, mit dem die Taktfrequenz eines Prozessors eingestellt wird. Als Basis dient die Basistaktfrequenz. Die Basistaktfrequenz hängt vom Prozessor und vom Hersteller ab.
Formel zur Berechnung der Prozessor-Taktfrequenz
AMD verwendet für seine Prozessoren eine Basistaktrate von 200 MHz. Bei einem Multiplikator von 10 ergibt sich eine Taktfrequenz von 2,0 GHz für den AMD-Prozessor.
Intel verwendet für seine Prozessoren eine Basistaktrate von 133,33 MHz. Bei einem Multiplikator von 20 ergibt sich eine Taktfrequenz von 2,667 GHz für den Intel-Prozessor.
Während Intel nur ganzzahlige Multiplikatoren verwendet, verwendet AMD auch halbe Multiplikatoren. Auf diese Weise kann AMD die Prozessoren in 100er-MHz-Schritte definieren. Die Taktrate der Intel-Prozessoren ist wegen der krummen Basistaktfrequenz von 133,33 MHz häufig krumm. Meist wird die Taktfrequenz der Intel-Prozessoren gerundet angegeben.
Übertakten per Multiplikator
Der Multiplikator ist in der Regel nur für Übertakter interessant. Manche Prozessoren lassen sich durch Erhöhen des Multiplikators übertakten. Manche sogar per Software. Beim Übertakten liegt die Taktfrequenz zwischen 5 bis 20 Prozent über der Original-Taktfrequenz.
Zum Übertakten per Multiplikator eignen sich die Extreme-Edition-CPUs von Intel, oder die einfacheren K-Prozessorene. AMD hat mit der Black-Edition-Baureihe ebenfalls Prozessoren zum Übertakten per Multiplikator.
Übersicht: Basistaktfrequenz, Multiplikatoren und Prozessor-Taktfrequenz
| AMD K10 (200 MHz) | Intel Core (133,33 MHz) | |
| Multiplikator | Taktfrequenz | |
| 4 | 0,80 GHz | - |
| 5 | 1,00 GHz | - |
| 9 | 1,80 GHz | 1,200 GHz |
| 10 | 2,00 GHz | 1,330 GHz |
| 11 | 2,20 GHz | 1,467 GHz |
| 12 | 2,40 GHz | 1,600 GHz |
| 13 | 2,60 GHz | 1,733 GHz |
| 14 | 2,80 GHz | 1,867 GHz |
| 14,5 | 2,90 GHz | - |
| 15 | 3,00 GHz | 2,000 GHz |
| 15,5 | 3,10 GHz | - |
| 16 | 3,20 GHz | 2,133 GHz |
| 16,5 | 3,30 GHz | - |
| 17 | 3,40 GHz | 2,267 GHz |
| 17,5 | 3,50 GHz | - |
| 18 | 3,60 GHz | 2,400 GHz |
| 18,5 | 3,70 GHz | - |
| 19 | 3,80 GHz | 2,533 GHz |
| 19,5 | 3,90 GHz | - |
| 20 | 4,00 GHz | 2,667 GHz |
| 20,5 | - | - |
| 21 | - | 2,800 GHz |
| 21,5 | - | - |
| 22 | - | 2,933 GHz |
| 22,5 | - | - |
| 23 | - | 3,067 GHz |
| 23,5 | - | - |
| 24 | - | 3,200 GHz |
| 24,5 | - | - |
| 25 | - | 3,333 GHz |
| 26 | - | 3,467 GHz |
| 27 | - | 3,600 GHz |
| 28 | - | 3,733 GHz |
| 29 | - | 3,867 GHz |
| 30 | - | 4,000 GHz |
| 31 | - | 4,133 GHz |
Hinweis zur Berechnung der Taktfrequenz von Intel Core i3/i5/i7: Die Basistaktfrequenz beträgt 133,33 MHz. Die Taktfrequenzen sind entsprechend berechnet und gerundet.
Computertechnik-Fibel
