Informationen und Daten
Information ist Information, weder Energie noch Materie.
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird "Information" mit "Bedeutung" oder "Wissen" gleichgesetzt. Im Vergleich dazu sind "Daten" Angaben zu "Sachverhalten" und "Vorgängen". Daten sind also Werte und Inhalte, die eine Information darstellen können.
Aus Daten werden durch "Interpretation" und "Abstraktion" Informationen gewonnen. Durch die maschinelle Verarbeitung vorhandener Daten können neue Daten gewonnen werden und daraus wiederum neue Informationen interpretiert werden.
Informationen und Daten haben keinen Ort. Sie können jederzeit von einem ortsgebundenen materiellen Träger zu einem anderen wandern. Das bedeutet auch, dass sich Informationen nicht zweifelsfrei lokalisieren lassen.
Gesetze und Regeln, die Informationen und Daten an einen Ort binden, scheinen nützlich und sinnvoll zu sein. Sie sind aber kaum umsetzbar und damit begrenzt sinnvoll. Denn jede einzelne Informationseinheit kann jederzeit an jeden Ort der Welt übertragen und gespeichert werden. Den Ort der Speicherung kann man nur dann einschränken, wenn man auch die Benutzung datenverarbeitender Systeme und den Zugriff einschränkt.
Informationen ...
- ... beseitigen Unwissenheit und Ungewissheit.
- ... sind Nachrichten mit Neuigkeitswert für den Empfänger.
- ... sind über Raum und Zeit sich physikalisch veränderliche Signale.
- ... sind darstellbar als Folge von "0" und "1".
Daten ...
- ... repräsentieren Informationen.
- ... sind die Träger von Informationen.
- ... haben eine Erscheinungsform (z. B. Schrift, Ton, Bild).
- ... haben eine Repräsentation (z. B. analog oder digital).
- ... haben eine Aufgabe (z. B. Steuerdaten, Nutzdaten, Adressdaten).
Was ist der Unterschied zwischen Informationen und Daten?
Der Begriff "Information" wird im Sprachgebrauch auch als allgemeine Bezeichnung für Daten benutzt. Beide Begriff werden oft als gleichbedeutend angenommen. Doch woran lässt sich der Unterschied festmachen?
- Informationen sind eine Interpretation von Daten, die einen Kontext und eine Bedeutung haben. Informationen sind das Ergebnis von Datenverarbeitung und können dazu verwendet werden, Wissen zu vermitteln und Entscheidungen zu treffen.
- Daten sind unverarbeitete Werte oder Zahlen, die keine Bedeutung oder Interpretation haben. Sie können in verschiedenen Formen vorliegen, wie zum Beispiel als Text, Bild, Audio oder Video. Daten müssen zuerst verarbeitet und in einen Kontext gesetzt werden, um zur Information zu werden.
Elektronische Datenverarbeitung (EDV)
Die elektronische bzw. digitale Datenverarbeitung kennt im Prinzip nur zwei Zustände. Diese beiden Zustände werden als logisch "High" und "Low" bezeichnet und häufig als "1" und "0" dargestellt. Etwas, was nur diese zwei Zustände kennt, bezeichnet man als binäres System oder Binärlogik. Alle Daten, die elektronisch verarbeitet werden sollen, müssen in dieses Binärsystem übersetzt werden. Weil sich Daten nicht nur mit zwei Zuständen abbilden lassen, müssen mehrere binäre Zustände solange aneinandergereiht werden, bis der Wert dargestellt werden kann.
Das bedeutet, Schrift in Form von Buchstaben, Zahlen und Zeichen, und Bilder mit der Darstellung von Personen, Gegenständen oder Landschaften und jegliche andere Daten und Informationen werden als elektronisch lesbare Codierung in Form einer Folge von "0" und "1" verarbeitet und gespeichert.
01000001 01000010 01000011 01000100
Dabei wird vorher festgelegt, welche Zahl, welcher Buchstabe oder welches Zeichen, einer bestimmten Bitfolge codiert ist. Dazu werden Datentypen festgelegt und für Zeichensätze eine entsprechende Übersetzungstabelle definiert.
Beispiel: Ein Zeichen auf der Tastatur wird als Code aus 8 binären Zuständen dargestellt. Eine Stelle im Code wird als Bit bezeichnet, dass entweder eine "0" oder eine "1" als Wertigkeit hat. Bei 8 binären Zuständen spricht man von 8 Bit, was einem Byte entspricht und insgesamt 256 unterschiedliche Werte zulässt.
Der große Buchstabe "A" hätte zum Beispiel die digitale Entsprechung "01000001".
Alle Daten, die in einem Computer gespeichert und verarbeitet werden, sind binäre Codes oder duale Zahlen. Bei der Eingabe von Daten findet zuerst eine Umwandlung in Bitfolgen statt, dann folgt die Verarbeitung der Bitfolgen und Speicherung des Ergebnisses und bei der Datenausgabe die Umwandlung in eine für den Menschen sichbare, hörbare oder lesbare Form.
Einheiten in der IT
Zur einfacheren Verarbeitung und Übertragung von Daten in und zwischen digitalen Systemen, weisen die Daten bestimmte Strukturen auf. Dabei handelt es sich um einzelne Zustände in Form von "0" oder "1" oder eben Gruppen von solchen Zuständen. Einzelne Zustände werden als Bit bezeichnet. Eine Gruppe von Zuständen wäre eine Bitfolge, die man zum Beispiel Byte oder Datenwort nennt.
- Bit: Das Bit ist die kleinste Informationseinheit in der Informations- und Kommunikationstechnik. Es kann zwei Zustände annehmen und stellt eine Speicherstelle dar.
- Byte: 8 Bit werden zu einem Byte zusammengefasst und repräsentiert oft ein Zeichen. Wobei es sich um eine angenommene und nicht um eine standardisierte Konvention handelt. Die einzige richtige Bezeichnung für 8 Bit ist das Oktett.
- Halbbyte: 4 Bit werden zu einem Halbbyte oder Nybble zusammengefasst.
- Word: Das Word kommt aus dem Englischen womit ein Wort gemeint ist. Ein Wort besteht aus mindestens 2 Buchstaben. Daher besteht ein Wort aus 2 Byte, was insgesamt 16 Bit entspricht.
- DWord: Das DWord ist das Doppelwort, das aus 2 Wörtern besteht. Das sind 32 Bit oder 4 Byte.
Bit und Byte bekommen zusätzlich Präfixe vorangestellt, wenn die Bit- oder Byte-Werte 1.000er oder 1.024er Vielfache überschreiten.
Darstellen von Informationen
In der Informatik hat jede Information, ein Teil einer Information oder ein Wert einen digitalen Code. Logische Werte, Texte, Zahlen, Bilder usw. bestehen aus einer Reihe von Nullen und Einsen. Damit der digitale Code für den Menschen sichtbar, lesbar oder hörbar ist, wird er decodiert. Dabei greift man auf festgelegte Codes, Zeichensätze, Zahlensysteme und Datenformate zurück. Das heißt, zu jedem Code (bestimmte Bitfolge) gibt es eine herleitbare oder festgelegte Zuordnung zu einem Zeichen, einer Zeichenfolge oder einer anderen Erscheinungsform.
Computertechnik-Fibel
