Laserdrucker
Laserdrucker sind die schnellsten Drucker mit dem besten Schriftbild. Sie funktionieren genauso wie die Fotokopierer. Der Druck erfolgt vollkommen anschlagslos. Die Druckdaten werden zeilenweise verarbeitet. Dazu wird der Laserstrahl in schneller Folge ein- und ausgeschaltet. Ein rotierender Spiegel reflektiert den Laserstrahl auf die sogenannte Belichtungseinheit. Dort, wo der Laserstrahl auftrifft wird später das Papier schwarz gefärbt. Jeweils zeilenweise werden die Daten auf die Belichtungseinheit gelasert, die wie eine Trommel aussieht und sich kontinuierlich dreht. Durch den Papiereinzug wird das Papier an einen elektrisch geladenen Draht vorbeigezogen, der seine Ladung auf das Papier überträgt. Abhängig vom Druckermodell ist das Papier danach positiv oder negativ geladen. An der Stelle, wo die Belichtungseinheit vom Laserstrahl getroffen wurde, ändert sich in Abhängigkeit vom Druckermodell die elektrische Ladung. Durch die fortlaufende Drehung der Belichtungseinheit bleibt der Toner (schwarzes feines Pulver) aus der Tonerkartusche an den geladenen Stellen hängen. Dann wird das Papier über die Belichtungseinheit geführt. Dabei bleibt der Toner am stärker aufgeladenen Papier hängen. Damit der Toner auf Dauer auf dem Papier haften bleibt, wird das Papier anschließend durch die Fixiereinheit gezogen. Die Fixiereinheit sind zwei aufeinander gedrückte Walzen, die sehr stark erhitzt werden. Unter der Hitze und dem Druck schmilzt der Toner und wird auf das Papier gepresst. Danach wird das Papier nach draußen befördert. Gewöhnlich mit dem Schriftbild nach unten, damit mehrseitige Ausdrucke richtig sortiert werden.
Wegen ihrer umfangreichen Mechanik sind Laserdrucker wesentlich teurer. Auch ist ihre Handhabung etwas umständlicher und nicht jedermanns Sache. Muss man beim Tintenstrahldrucker nur die Druckerpatrone austauschen und ab und zu Papier nachlegen, so steht beim Laserdrucker regelmäßig ein Tausch der Tonerkartusche und der Belichtungseinheit an. Der Austausch ist meistens mit Schmutz verbunden. Der ausgetrocknete Toner setzt sich überall im Gerät ab. Dieses sehr feine Pulver sollte nicht in Berührung mit Textilien kommen. Tonerflecken machen sich nicht gut auf der Kleidung.
Der sogenannte Papierstau kommt immer wieder bei diesen Geräten vor. Meist bleibt das flachkantige Papier an verkrusteten Tonerresten hängen, die auf unsachgemäße Handhabung zurückzuführen sind. In solchen Fällen bleibt nur eines. Das Gerät öffnen und Tonerreste heraussaugen und verkrustete Stellen abkratzen. In besonders harten Fällen muss ein Fachmann ran, der das Gerät aufschraubt und z. B. die Fixiereinheit reinigt. Ansonsten sind Laserdrucker sehr zuverlässig und schnell, mit sehr sauberen und gestochen scharfen Druckergebnissen.
LED-Drucker
Mit den Laserdruckern sind die LED-Drucker artverwandt. Statt des Laserstrahls wird die Belichtungseinheit mit Leuchtdioden (LEDs) bestrahlt.
Farblaserdrucker
Vor allem private Endkunden sind an kleinen kostengünstigen Farblaserdruckern interessiert. Einige Hersteller haben Farblaserdruckern der Einsteigerklasse im Angebot. Allerdings nur mit GDI-Unterstützung. Das bedeutet, der Drucker überlässt die Datenaufbereitung dem angeschlossenen Computer. Auch auf PCL- und Postscript-Fähigkeit muss verzichtet werden. Und der erhöhte Wartungsaufwand (Mechanik, Farbtrommel, Papierzuführung) ist nicht zu vernachlässigen. Nebst des höheren Geräuschpegels und Gerüchen, wie Ozon.
Schädliche Emissionen durch Laserdrucker?
Immer wieder weisen wissenschaftliche Studien daraufhin, dass durch Laserdruckeremissionen genetische Veränderungen oder Krebs im menschlichen Körper verursacht werden können. In gleicher Regelmäßigkeit gibt es Studien, die das nicht bestätigen können. Sich widersprechende Studien machen ein definitives Urteil unmöglich. Das Thema ist schwierig und gerade deshalb brisant.
Was die Hersteller sagen: Gesundheitsgefahren durch Laserdrucker und Kopierer sind bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht zu erwarten. Die in Deutschland angebotenen Drucker halten die gesetzlichen Normen und Grenzwerte ein. Natürlich nur dann, wenn der Anwender Originaltoner verwendet.
Tatsache ist, dass Laserdrucker Feinstaub abgeben, der die umgebende Luft belastet. Deshalb wird empfohlen, die Laserdrucker in abgetrennten oder zumindest gut belüfteten Räumen aufzustellen. Optimal wäre ein Feinstaubfilter im Drucker, auf den die Druckerhersteller gerne verzichten würden.
