TDP - Thermal Design Power
Thermal Design Power (TDP) bezeichnet die maximale Wärmeleistung, die ein Prozessor abgeben kann. Dieser Wert gibt an, wie viel Wärme das Kühlsystem abführen muss. Nur wenn das Kühlsystem in der Lage ist, diese Wärme zu bewältigen, kann der Prozessor seine Nennleistung dauerhaft aufrechterhalten, ohne aus Sicherheitsgründen die Geschwindigkeit reduzieren zu müssen.
Die TDP-Angabe bezieht sich auf die maximal zulässige Kernspannung und Temperatur eines Prozessors und liegt etwas unterhalb der maximalen elektrischen Leistungsaufnahme (in Watt). Leider berechnet jeder Prozessor-Hersteller den TDP anders. Einheitliche TDP-Angaben gibt es nicht. Erschwerend kommt hinzu, dass der TDP wenig über die Leistungsaufnahme bei den verschiedenen Betriebszuständen aussagt. Wie viel Energie eine CPU bei einer bestimmten Aufgabe umsetzt, hängt im wesentlichen von der Software ab.
Der TDP ist auch weniger für die Nutzer relevant, sondern eher für die PC-Hersteller. Sie müssen das Kühlsystem eines Computers so dimensionieren, dass es mindestens die thermische Leistung in Watt abführen kann. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Prozessor bis zu diesem Wert ausgereizt wird.
Prozessoren verändern ihre Leistungsaufnahme extrem schnell. Je nach Rechenlast schalten unterschiedlich viele Millionen Transistoren. Durch einen einzelnen Transistor fließt nur ein sehr kleiner Strom. Doch alle zusammen können auf Spitzenwerte von über 100 Ampere kommen. Dieser Strom verursacht eine enorme Wärmeentwicklung, die abgeleitet werden muss, um den Prozessor vor dem Hitzetod zu schützen. Dabei ist eine Kühlungsystem erforderlich, die nicht nur den Prozessor, sondern das ganze Computersystem kühlt. Denn auch Stromversorgung, Arbeitsspeicher, Chipsatz, Laufwerke und Erweiterungskarten sorgen für zusätzliche Wärme.
Thermal Throtteling
Falls der Prozessor kritische Temperaturen erreicht, setzt zur Temperaturbegrenzung das "Thermal Throtteling" ein. Diese adaptive Drosselung der Leistungsaufnahme wird durch eine externe Modulation des Taktsignals erreicht.
MTP - Maximum Turbo Power
Ursprünglich sollte der TDP als Kenngröße für die Dimensionierung des Kühlsystems bzw. der Systemkühlung dienen. Allerdings ignorierten viele Mainboard-Hersteller diese Vorgaben und überließen es dem Prozessor bei Überhitzung ab- oder herunterzuschalten. Ab der Prozessorgeneration „Alder Lake“ hat Intel den Thermal Design Power (TDP) abgeschafft.
An dessen Stelle tritt die Angabe für den Processor Base Power (PBP) in Kraft, die allerdings wenig Aussagekraft hat. Entscheidend für die Spitzenleistungsaufnahme ist der Maximum Turbo Power (MTP), die ein Prozessor dauerhaft ausreizen darf.
Das Kühlsystem eines Computers auf die maximale Leistungsaufnahme eines Prozessors oder des gesamten Computersystems auszulegen gilt als unwirtschaftlich und ist mit unnötigem Geräuschpegel und Aufwand verbunden. Der Zustand der maximalen Leistungsaufnahme tritt in der Praxis kaum auf. Und wenn, dann nur kurzzeitig. Die mittlere Leistungsaufnahme liegt beim normalen Desktop-Einsatz näher an der minimalen Leistungsaufnahme als am TDP. Die maximale Leistungsaufnahme (maximal zulässige Kernspannung mal höchstem Stromverbrauch) liegt meist deutlich über dem TDP.
- Motherboard
- Prozessor-Kühlung
- Prozessor-Lüfter-Anschluss
- PC-Tuning
- Übertakten
- Prozessor (CPU)
- Prozessortechnik
Computertechnik-Fibel
