CD-Brenner (WORM-Laufwerke)
Das WORM-Laufwerk, ist der klassische CD-Brenner, der die CD (Rohling) nur einmal beschreiben, dafür beliebig oft lesen kann (Write Once, Read Multiple). Das WORM-Laufwerk ist ein magnetooptisches Laufwerk, das beim Lesen wie ein CD-ROM-Laufwerk arbeitet. Meist hat es sogar einen separaten Lese-Laser. Der Schreib- bzw. Aufzeichnungsvorgang wird allgemein als Brennen bezeichnet. Dafür ist ein spezieller Laser zuständig.
CD-R brennen
Der Laser lässt sich während des Brennvorgangs von einer vorgegebenen Rille führen. Soll nun ein Pit auf die Rille gebrannt werden, wird das Dye an dieser Stelle vom Laser erhitzt. Der Farbstoff brennt an dieser Stelle weg. Dabei kommt die darunterliegende Reflexionsschicht zum Vorschein. Je schneller ein Brenner brennen muss, desto schneller muss an dieser Stelle der Farbstoff wegbrennen. Dafür sind nur Rohlinge mit einer bestimmten Brenngeschwindigkeit geeignet.
CD-RW brennen
Die Anforderungen an die Laser-Modulation ist bei CD-RW wesentlich höher, wodurch auch die geringeren Schreibgeschwindigkeiten herrühren. Der CD-RW-Brennvorgang ist ein Überschreibvorgang, bei dem nicht nur der Laser ein- und ausgeschaltet werden darf. Die Phase-Change-Technik verlangt zusätzlich eine Modulation des Laserstrahls, damit die unterschiedlichen Schichten mit unterschiedlicher Intensität bestrahlt werden.
BURN-Proof
BURN-Proof ist eine Technik zur Verhinderung des gefürchteten Buffer Underrun, der den Brennvorgang abbricht und so die CD-R oder CD-RW unbrauchbar macht.
Der Buffer Underrun entsteht dann, wenn der Datenstrom vor der Festplatte oder eine CD-ROM zum Brenner abbricht oder ins Stocken gerät. Dadurch wird der Schreibpuffer des Brenner leer. Ist der Puffer leer dann bricht der Brenner den Brennvorgang mangels Daten ab.
Die BURN-Proof-Technik (seit Anfang 2000 marktreif) verleiht den Brennern zwei entscheidende Fähigkeiten. Zum Einen ist er in der Lage den den Brennvorgang kontrolliert zu unterbrechen. Und er kann danach exakt bestimmen, wo er weiterschreiben muss. Erst durch BURN-Proof gestaltet sich das Brennen für den Anwender als unkompliziert.
  • Die Schreibgeschwindigkeit ist nur noch von der zu beschreibenden CD-R abhängig.
  • Die Schreibgeschwindigkeit kann unabhängig vom Quellmedium auf "maximal" eingestellt werden.
  • Brennen über ein Netzwerk ist möglich.
  • Eine mit BURN-Proof gebrannte CD-R ist von einer herkömmlich gebrannten CD-R nicht zu unterscheiden.
  • Um die BURN-Proof-Technik einsetzen zu können ist ein entsprechender Brenner und Brennsoftware notwendig.
Computertechnik-Fibel
Jetzt bestellen
Trends in der IT
Trends in der IT
eBook kaufen
Crashkurs IT
Crashkurs IT
eBook kaufen
Digitalisierung
Digitalisierung
eBook kaufen
Quantentechnik
Quantentechnik
eBook herunterladen
