NPN-Transistor
Ein NPN-Transistor ist ein bipolarer Transistor, der als Stromverstärker oder elektronischer Schalter eingesetzt wird.
Seine Schaltfunktion beruht darauf, dass ein kleiner Strom am Basisanschluss (B) einen deutlich größeren Strom am Kollektoranschluss (C) steuert. Dabei besitzt der NPN-Transistor einen Steuerstromkreis an der Basis und einen Laststromkreis am Kollektor, die über den Emitteranschluss (E) einen gemeinsamen Bezugspunkt haben.
- Bipolarer Transistor (NPN und PNP)
- Transistor-Kennlinienfelder
- Übersteuerung und Sättigung (Transistor)
PNP-Transistor
Es gibt auch einen PNP-Transistor, bei dem die Polarität umgekehrt ist. Grundsätzlich gilt, dass alle Transistor-Schaltungen mit einem NPN-Transistor auch mit einem PNP-Transistor funktionieren, wenn man die Schaltung einfach spiegelverkehrt aufbaut.
- NPN als Low-Side-Schalter: Last an VCC, Transistor schaltet gegen GND
- PNP als High-Side-Schalter: Last an GND, Transistor schaltet VCC
Die meisten Transistor-Schaltungen werden jedoch mit einem NPN-Transistor realisiert, weil sie didaktisch einfacher sind. Historisch gesehen hat sich niemand getraut, das zu ändern, auch wenn PNP-Transistoren als High-Side-Schaltungen in der Praxis sinnvoller und oft besser den Anforderungen entsprechen.
In professionellen Schaltungen sind alle Bauteile oft auf GND bezogen und die Versorgungsspannung (VCC) wird geschaltet oder überwacht. Dafür wird ein PNP-Transistor verwendet.
Unterschiede NPN-Transistor und PNP-Transistor
Im Unterschied zum NPN-Transistor benötigt der PNP-Transistor eine positive Spannung am Emitter, eine negativere Spannung an der Basis und eine noch negativere Spannung am Kollektor, wobei alle Spannungen gegenüber dem NPN-Typ invertiert sind.
Übersicht: Grundschaltungen mit dem NPN-Transistor
- Emitterschaltung mit NPN-Transistor
- Kollektorschaltung mit NPN-Transistor (Emitterfolger)
- Basisschaltung mit NPN-Transistor
- Grundschaltungen des Transistors
Timer 555
Grundlagen und anwendungsorientierte Schaltungen
Dieser Elektronik-Workshop ist eine Kombination aus Grundlagen, anwendungsorientierten Schaltungen und Auszügen aus Datenblättern. Sie bekommen alles Wichtige zum Timer 555 in einem handlichen und praktischen Ringbuch gebündelt.
Grundlagen und anwendungsorientierte Schaltungstechnik
Dieser Elektronik-Workshop ist eine Sammlung von Minikursen von Thomas Schaerer zum Thema Operationsverstärker und Instrumentationsverstärker, die auf der Webseite von Elektronik-Kompendium.de veröffentlicht sind.
