Das Buch zu dieser Webseite
jetzt bestellen!
Timer 555
Timer 555
Das Timer-Buch
jetzt bestellen!
Elektronik Lernpakete
Lernpaket Einstieg in die Elektronik
Lernpaket Elektronik
Lernpaket Elektronische Schaltungen selbst entwickeln und aufbauen
DMS - Dehnungsmessstreifen
Ein Dehnungsmessstreifen, kurz DMS, ist ein Widerstand, der seinen Widerstandswert bei einer Dehnung verändert. Wird der Dehnungsmessstreifen gedehnt (positive Dehnung), dann nimmt sein Widerstand zu. Wird er gestaucht (negative Dehnung), dann nimmt sein Widerstand ab.
Genau genommen wird mit dem Dehnungsmessstreifen keine Dehnung, sondern Kräfte gemessen. Die angewandte Kraft lässt sich aus der Widerstandsänderung ableiten.
Dehnungsmessstreifen bestehen meist aus Metall. Die Bauform entspricht einem Draht oder einer Metallfolie.
Anwendungen
Üblicherweise wird der Dehnungsmessstreifen in eine Wheatstonesche Messbrücke eingebaut. An den Endpunkten der Messbrücke wird eine Spannung angelegt. Zwischen den Brücken wird eine Ausgangsspannung gemessen. Ändert sich der Widerstand des Dehnungsmessstreifens, dann verändert sich auch diese Spannung. Da diese Spannung sehr gering ist, wird das Signal noch verstärkt.
elo-formel, das unverzichtbare Elektronik-Tool!
elo-formel
Schaltungsentwürfe und Entwicklungen berechnen und dimensionieren
elektronische Aufgabenstellungen und typische Berechnungsprobleme bearbeiten
unbekannten Größen auf Knopfdruck berechnen lassen
Mehr Informationen und Bestellung
