das ELKO - Elektronik - Computertechnik - Kommunikationstechnik - Netzwerktechnik
Schnellsuche:
Newsletter:
anmelden abmelden
Piezoresistiver Sensor
Piezo ist griechisch und steht für Druck. Piezoresistive Sensoren ändern aufgrund einer Krafteinwirkung ihren spezifischen Widerstand. Diese Sensoren bezeichnet man auch als Piezowiderstände.
Piezoresistive Sensoren sind Halbleiter aus Silizium. Das Widerstandsmaterial befinden sich in einer dünnen Silizium-Membran. Auf Druck verändert der Piezowiderstand seinen Wert.
Piezoresistive Sensoren aus Silizium lassen sich sehr klein und preiswert herstellen.
Anwendung
Der piezoresistive Effekt lässt sich zur Messung von Druck, aber auch von Feuchte oder Gaskonzentrationen verwenden. Zum Beispiel dann, wenn die Membran sich aufgrund von Kontakt zu Feuchte oder Gasen im Volumen verändert und Druck auf den Piezowiderstand ausübt.
Es werden auch Polymerschichten entwickelt, die auf Stoffe reagieren und ihre Form oder das Volumen ändern. Dadurch reagieren die Piezowiderstände mit einer Widerstandsänderung. Piezoresistive Sensoren eignen sich deshalb für eine Vielzahl von Anwendungen.
Bookmark
 Mr. Wong  Webnews  Linkarena  Favoriten  Yigg  Del.icio.us  Facebook  Google Information
Findest Du Elektronik-Kompendium.de gut? Hat Dir diese Webseite auch schon weitergeholfen?
Willst Du uns dabei unterstützen noch bekannter und besser zu werden?
Erfahre mehr über die Möglichkeiten. Jeder kann etwas tun!
elo-formel, das unverzichtbare Elektronik-Tool!
elo-formel
Schaltungsentwürfe und Entwicklungen berechnen und dimensionieren
elektronische Aufgabenstellungen und typische Berechnungsprobleme bearbeiten
unbekannten Größen auf Knopfdruck berechnen lassen
Mehr Informationen und Bestellung
