NTC - Heißleiter
Heißleiter sind temperaturabhängige Halbleiterwiderstände. Sie haben einen stark negativen Temperaturkoeffizienten (TK). Deshalb werden sie auch NTC-Widerstände genannt (NTC = Negative Temperature Coefficient).
Heißleiter werden aus den Halbleiterwerkstoffen Eisenoxid (Fe2O3), ZnTiO4 und Magnesiumdichromat (MgCr2O4) gefertigt.
Wichtigster Kennwert eines NTCs ist der Widerstand R20, sein Widerstandswert bei 20 °C, also der Widerstand des NTCs im kalten Zustand.
Da die Widerstandswerte temperaturabhängig sind, werden sie nicht berechnet, sondern von den Kennlinien aus den Datenblättern abgelesen.
Das Diagramm beschreibt den Widerstandsverlauf in Abhängigkeit der Temperatur eines NTC-Widerstands. NTC-Widerstände verringern ihren Widerstandswert bei steigender Temperatur und leiten dann besser. Bei sinkender Temperatur steigt der Widerstandswert und sie leiten schlechter. NTC-Widerstände leiten bei hohen Temperaturen besser als bei niedrigen Temperaturen. Der Grund ist, dass bei steigender Temperatur mehr Elektronen aus ihren Kristallbindungen herausgerissen werden.
| Temperatur | Widerstand | Strom |
Schaltzeichen
Anwendungen
- Temperaturfühler bei Temperaturmessung
- Temperaturstabilisierung von Halbleiterschaltungen als Arbeitspunkteinstellung
- Anzugsverzögerung (in Reihe zum Relais)
- Abfallverzögerung (parallel zum Relais)
- Reduzierung des Einschaltstromes in Stromkreisen
- PT100 / PT1000
- PTC - Kaltleiter
- Pyroelektrischer Sensor
- Einschaltstrombegrenzung für Netzteile und Ringkerntrafos von Thomas Schaerer
- Sensoren / Sensorik
