Klatschschalter (Schaltungstechnik)
» Erstmal vielen Dank für die sehr ausführliche Antwort
» Ich würde mir die Möglichkeit die du geschickt hast gerne genauer ansehen,
» da es nach der vernünftigeren Lösung aussieht. Gibt es irgendwo eine genaue
» Erklärung zu den Bildern die du mir geschickt hast? Mir fällt es nämlich
» relativ schwer den genauen Vorgang nachzuvollziehen.
Nein. Eine tiefgründigere Erläuterung habe ich nicht auf Lager.
Hier ist diese Schaltung in einer Anwendung. Was dir aber nicht weiterhelfen wird.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=122839
Ich versuche es mal ausführlicher zu machen.
Der Basisstrom über 2,2MOhm für T1 ist sehr gering und steuert ihn gerade so durch, dass T2 nicht angesteuert wird. Kommt vom Mikrofon über C2 eine geringe Wechselspannung, fliest bei Positiver Halbwelle Strom über C2 zur Basis über Emitter nach Masse. C2 wird also, mit +, am Einstellregler aufgeladen. Bei der Negativer Halbwelle Sperrt die Basis-Emitterstrecke von T1. C2 kann sich nicht entladen (Der Strom über 2,2Mohm kann C2 erst nach längerer Zeit entladen. Also C2 lädt sich soweit auf, das T1 gesperrt wird. Dem zu Folge wird T2 über R4 Durchgesteuert. Da C3 ja geladen war bewirkt seine Ladespannung, Dass der Strom über 2,2MOhm jetzt über C3 und T2 nach Masse fliest. Somit ist die Basis von T1 negativ gehalten, bis C3 entladen ist. Dann steuert T1 wieder über 2,2MOhm durch. T2 sperrt und sein Kollektorpotential steigt wieder Auf H-Pegel. Über C3 würde dieser Spannungsanstieg Sehr verschliffen sein. Damit diese Flanke steiler wird ist R2 in Reihe zu C3. C3 lädt sich also langsamer auf.
Die beiden Dioden (1N4148) kannst du auch weglassen. So wie in der erst dargestellten Variante.
Die Diode mit Katode an R2 soll verhindern das die NF-Spannung über C3 bedämpft wird. Dann muss R2 mit Diode natürlich durch eine weitere Diode überbrückt werden, damit sich C3 im Aktiven Zustand des Mono-Flop entladen kann. Über die Flussspannung dieser Diode (>0,6V) wird die geringere Mikrofonspannung nicht bedämpft.
Ob das Einbringen dieser Dioden etwas bringt weiß ich selber nicht, und habe sie in einer Späteren Schaltung dann wieder nicht mehr drin.
Welcher Wert für R1 der günstigste ist, um das Mikrofon in einen gescheiten Arbeitsbereich zu bringen, weiß ich auch nicht so genau. Er muss so klein seien, dass das Mikrofon genügend Spannung bekommt, aber auch so groß, dass die Wechselspannung einen möglichst großen Spannungsfall an ihm entstehen lässt.
