zwei analoge Signale zusammenfassen (Elektronik)
» zuerst machst Spannung aus den mA und dann
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210152.htm
Ein OPAMP als Addierer braucht letztendlich sowieso Ströme, nicht Spannungen. Man kann also schlicht und ergreifend die eingangsseitigen Widerstände weglassen, da diese sowieso nur dem Zweck dienen, aus den Eingangsspannungen Eingangsströme zu machen.
Noch etwas dreister: Das einfachste Bauteil, das Ströme addieren kann ist: Ein Knoten. So behauptet zumindest der Herr Kirchhoff.
Ganz so einfach kann man es sich je nach Anforderung allerdings nicht machen.
» Daher würde ich gerne auf ein externes Gerät zurückgreifen, dass mir die zwei Signale "summiert" und wieder ein 4-20mA Signal zur Verfügung stellt.
Also sollen die Signale gar nicht nur addiert werden, sondern es soll anschließend noch durch zwei dividiert werden. Effektiv gesehen willst Du also den Mittelwert der beiden Signale bilden. Ist das korrekt?
Liefern die beiden Messgeräte Stromsignale mit gemeinsamen Massebezug?
Ist eine Leiterbrucherkennung der Einzelsignale und ein "Durchreichen" der Fehlermeldung erforderlich?
Soll es überhaupt was selbst gebasteltes sein oder muss aus Gründen der schnellen Austauschbarkeit im Fehlerfall, Garantie etc. ein zugekauftes Fertigbauteil verbaut werden?
Torsten
