Temperatur-Koeffizient bei Zenerspannngen (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 04.05.2009, 10:48 Uhr
» Hallo vit,
» in der Tat kann man die Basis-Emitterstrecke als gute Z-Diode verwenden.
» Die Z-Spannung liegt bei ca. 6,0 - 6,8V.
» in diesem Bereich ist der Z-Knick sehr stark ausgeprägt, so dass der
» Übergang von sperrenden Bereich in den Durchlassbereich stark begrenz ist.
» Im Durchlaßbereich hat diese Z-Diode den geringsten rz. Außerdem ist die
» Temperaturabhängigkeit hier am geringsten.
» Also eine ideale Z-Diode mit den besten Eigenschaften, aber nur auf einen
» geringen Spannungsbereich begrenzt ( um die 6 Volt).
Das gilt genau so bei den richtigen Z-Dioden. In der Region der Z-Spannung zwischen und 5 V und 6 V geht der Temperatur-Koeffizient (TK) gegen Null. Bei niedrigerer Z-Spannung ist er negativ, bei höherer positiv.
Ich habe dies früher mal selbst mit Z-Dioden von SGS-Thomson, weil wir von denen jede Menge an Lager hatten, untersucht und in einem Elektronik-Minikurs im Diagramm Bild 4 zusammen gefasst. Auch der differenzielle Widerstand ist dabei:
"Z-Diode-Erweiterungskurs und die Bandgap-Referenz"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/zbandgp.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Basis-Emitter Schaltung als Z-Diode? - vit(R), 03.05.2009, 13:29 (Elektronik)
Basis-Emitter Schaltung als Z-Diode? - hws(R), 03.05.2009, 14:08
Basis-Emitter Schaltung als Z-Diode? - Elektronix(R), 03.05.2009, 20:42
Basis-Emitter Schaltung als Z-Diode? - schaerer(R), 03.05.2009, 21:33
Basis-Emitter Schaltung als Z-Diode? - Kendiman, 04.05.2009, 08:58
Basis-Emitter Schaltung als Z-Diode? - Elektronix(R), 04.05.2009, 09:21
Basis-Emitter Schaltung als Z-Diode? - J.R.(R), 03.05.2009, 23:51
Basis-Emitter Schaltung als Z-Diode? - schaerer(R), 04.05.2009, 10:31
Basis-Emitter Schaltung als Z-Diode? - J.R.(R), 04.05.2009, 11:29
Basis-Emitter Schaltung als Z-Diode? - schaerer(R), 04.05.2009, 11:39
Basis-Emitter Schaltung als Z-Diode? - Kendiman, 04.05.2009, 08:36
Temperatur-Koeffizient bei Zenerspannngen - schaerer(R), 04.05.2009, 10:48
