Hört auf mit Links (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 16.04.2009, 17:47 Uhr
» » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0110192.htm
» Hört auf mit diesen Links, wenn jemand etwas nicht versteht dann bringt
» das auch nichts.
» Wie du siehts liegt über jedem Widerstand die Spannung von 10V.
» Jetzt kannst du ja I2 und I1 ausrechnen.
» I1=10V/1000Ohm
» I2=10V/4700Ohm
» Jeder Widerstand bestimmt also ein Teilstrom.
» Die beiden Teilströme setzen sich aus Igesamt zusammen.
» Sommit ist Iges=I2+I1
» Also was passiert wenn du an R1 drehst.
» Machst du es niederohmiger, so wird I1 grösser und sommit muss auch der
» Gesamtstrom grösser werden.
» Aber ACHTUNG, durch R2 fliesst immer und wirklich IMMER der gleiche
» Strom.
» Wenn du R1 niederohmiger macht, denkt sich R1, ach ich bin ja ein kleiner
» Widerstand, es kann doch viel mehr Strom bei 10 V durch mich fliessen, und
» beansprucht es,was dazu führt dass Uges steigt, weil R1 "mehr strom haben
Meinst du Iges oder Uges?
» will".
» Hoffe das reicht.
» Sonst fragen:D
Hilfe - Malina, 16.04.2009, 10:50 (Schaltungstechnik)
Hilfe - nonsense(R), 16.04.2009, 10:57
Hört auf mit Links - greehnorh25(R), 16.04.2009, 17:06
Hört auf mit Links - geralds(R), 16.04.2009, 17:47
Hört auf mit Links - greehnorh25(R), 16.04.2009, 18:02
Hört auf mit Links - otti(R), 16.04.2009, 20:52
Hört auf mit Links - ollanner(R), 16.04.2009, 20:57
Hört auf mit Links - otti(R), 16.04.2009, 21:25
Hört auf mit Links - ollanner(R), 16.04.2009, 21:37
Hört auf mit Links - otti(R), 16.04.2009, 23:07
Hilfe - otti(R), 16.04.2009, 16:56
Hilfe - otti(R), 16.04.2009, 23:16
Hilfe - greehnorh25(R), 17.04.2009, 21:19
Hilfe - otti(R), 17.04.2009, 21:28
Hilfe - Harald Wilhelms(R), 19.04.2009, 15:10
Hilfe - otti(R), 19.04.2009, 16:08
