Hört auf mit Links (Schaltungstechnik)
verfasst von greehnorh25(R)  E-Mail, Schweiz, Zürich, 16.04.2009, 17:06 Uhr
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0110192.htm
Hört auf mit diesen Links, wenn jemand etwas nicht versteht dann bringt das auch nichts.
Wie du siehts liegt über jedem Widerstand die Spannung von 10V.
Jetzt kannst du ja I2 und I1 ausrechnen.
I1=10V/1000Ohm
I2=10V/4700Ohm
Jeder Widerstand bestimmt also ein Teilstrom.
Die beiden Teilströme setzen sich aus Igesamt zusammen.
Sommit ist Iges=I2+I1
Also was passiert wenn du an R1 drehst.
Machst du es niederohmiger, so wird I1 grösser und sommit muss auch der Gesamtstrom grösser werden.
Aber ACHTUNG, durch R2 fliesst immer und wirklich IMMER der gleiche Strom.
Wenn du R1 niederohmiger macht, denkt sich R1, ach ich bin ja ein kleiner Widerstand, es kann doch viel mehr Strom bei 10 V durch mich fliessen, und beansprucht es,was dazu führt dass Uges steigt, weil R1 "mehr strom haben will".
Hoffe das reicht.
Sonst fragen:D
Hilfe - Malina, 16.04.2009, 10:50 (Schaltungstechnik)
Hilfe - nonsense(R), 16.04.2009, 10:57
Hört auf mit Links - greehnorh25(R), 16.04.2009, 17:06
Hört auf mit Links - geralds(R), 16.04.2009, 17:47
Hört auf mit Links - greehnorh25(R), 16.04.2009, 18:02
Hört auf mit Links - otti(R), 16.04.2009, 20:52
Hört auf mit Links - ollanner(R), 16.04.2009, 20:57
Hört auf mit Links - otti(R), 16.04.2009, 21:25
Hört auf mit Links - ollanner(R), 16.04.2009, 21:37
Hört auf mit Links - otti(R), 16.04.2009, 23:07
Hilfe - otti(R), 16.04.2009, 16:56
Hilfe - otti(R), 16.04.2009, 23:16
Hilfe - greehnorh25(R), 17.04.2009, 21:19
Hilfe - otti(R), 17.04.2009, 21:28
Hilfe - Harald Wilhelms(R), 19.04.2009, 15:10
Hilfe - otti(R), 19.04.2009, 16:08
