Led-lauflicht schaltung gesucht (nur transistoren) (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 16.04.2009, 16:18 Uhr
(editiert von Harald Wilhelms am 16.04.2009 um 16:28)
» » » » » also am liebsten keine IC's.
» » » aber mit transistoren ist es einfach klarer. So ein IC
» » » funktioniert zwar genau so wie man es gerne hätte, doch man hat keine
» » » Ahnung was da drin im detail geschiet. man erkennt nur was rein und
» was
» » » raus kommt. Bei transistoren ist das einfacher, und man kann auch
» » sagen,
» » » man hat wirklich alles selber gebaut,
» » Dann müsstest Du auch die Transistoren selbst
» » bauen, was zwar nicht ganz einfach, aber
» » durchaus möglich ist.
» » » nicht einfach ein IC genommen, dass
» » » schon fertig ist.
» » Es bleibt noch genug Arbeit übrig; ein hübsches
» » Gehäuse ist erfahrungsgemäss der schwierigste Part.
» » Der 4017 ist übrigens ein recht interessantes
» » IC; es ist ein fünfstufiger Johnson-Zähler.
» » Er funktioniert ähnlich wie ein Schieberegister.
» » Mit etwas Suche im INet findet man auch noch
» » zusätzliche Beschreibungen.
» » Gruss
» » Harald
» Der Witz ist, ich möchte mir erst dann ein IC nehmen, wenn ich es auch mit
» Transistoren geschafft habe.
» So z.B beim Schmittrigger, ich arbeite erst, seitdem ich ein Schmittrigger
» aus Transistoren aufgebaut habe, mit dem HC14 Schmittrigger IC. Zwar hats
» bei meiner Schaltung damals immer noch ein blöder Offsett gegeben, so dass
» die Ausgangsspannung (wenn beim Eingang ein Sinus war) immer +2V höher war.
» Also nie auf 0V runtergegangen ist. Trotzdem weiss ich wie das im Ic jetzt
» funktionieren muss.
» Und das war mir die Anstrenung wert.
Wenn Du den Komparator und Schmitt-Trigger besser verstehen willst, nimm lieber den LM339 oder
ähnliche Schaltungen dafür(notfalls auch einen
beliebigen OPV). Da kannst Du Schaltschwelle und
Hysterese beliebig und unabhängig voneinander
einstellen. Es gibt auch einen passenden Beitrag
vom Thomas hier im ElKo dazu:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/wincst.htm
Harald
Led-lauflicht schaltung gesucht (nur transistoren) - greehnorh25(R), 16.04.2009, 11:01 (Elektronik)
Led-lauflicht schaltung gesucht (nur transistoren) - Elektronix(R), 16.04.2009, 12:01
Led-lauflicht schaltung gesucht (nur transistoren) - Thomas Z, 16.04.2009, 12:55
Led-lauflicht schaltung gesucht (nur transistoren) - greenhorn25, 16.04.2009, 13:45
Led-lauflicht schaltung gesucht (nur transistoren) - x y, 16.04.2009, 13:50
Led-lauflicht schaltung gesucht (nur transistoren) - Elektronix(R), 16.04.2009, 14:02
Rad - Harald Wilhelms(R), 16.04.2009, 14:41
Led-lauflicht schaltung gesucht (nur transistoren) - Harald Wilhelms, 16.04.2009, 15:33
Led-lauflicht schaltung gesucht (nur transistoren) - greenhorn25, 16.04.2009, 15:41
Led-lauflicht schaltung gesucht (nur transistoren) - Harald Wilhelms(R), 16.04.2009, 16:18
Danke - greenhorn25, 16.04.2009, 16:47
Danke - Harald Wilhelms(R), 16.04.2009, 17:55
Danke - greehnorh25(R), 16.04.2009, 18:03
Schaltung funktioniert nicht - greenhorn25, 17.04.2009, 09:33
Schaltung funktioniert nicht - Elektronix(R), 17.04.2009, 09:38
Meine Dimensionierung - greenhorn25, 17.04.2009, 09:48
Meine Dimensionierung - Elektronix(R), 17.04.2009, 10:06
Mit zwei Schaltstufen funktioniert es, mit drei nicht - greenhorn25, 17.04.2009, 10:21
Mit zwei Schaltstufen funktioniert es, mit drei nicht - Elektronix(R), 17.04.2009, 10:23
Ich habe Recht, es funktioniert nur mit GERADEN zahlen - greenhorn25, 17.04.2009, 10:55
Ich habe Recht, es funktioniert nur mit GERADEN zahlen - Elektronix(R), 17.04.2009, 11:19
Schlussfolgerung - greenhorn25, 17.04.2009, 11:35
Schlussfolgerung - Elektronix(R), 17.04.2009, 11:43
Mal sehen - greenhorn25, 17.04.2009, 12:02
Mal sehen - Elektronix(R), 17.04.2009, 14:17
Mal sehen - greenhorn25, 17.04.2009, 14:54
Mal sehen - Elektronix(R), 17.04.2009, 15:24
Mal sehen - greenhorn25, 17.04.2009, 16:44
Mal sehen - Elektronix(R), 17.04.2009, 23:06
Alles klar - greehnorh25(R), 18.04.2009, 10:55
