Mokick 6V an USB 5V 0,9A (Elektronik)
Moin zusammen, danke erst einmal für die schnellen Antworten.
@gaga vielleicht könntest du mir die Schaltung als Volage zusammenstellen. Siehe Bild unten. Ich bin noch nicht so fit in der ganzen Materie.
Aus einem RV50 Forum habe ich noch rausbekommen, das die RVs leicht zu Spannungsspitzen neigen. Das wird aber durch den Low-Dropout-Spannungsregler abgefangen?
Oder sollte wie in der Abbildung 1.1 eine Rücklauf-Diode D1 eingesetzt werden, damit bei einem Kurzschluß der PDA nicht kaputt geht?
» » Wenn der Akku drinbleibt, wird es mit etwas Elektronik
» » (evtl.Gleichrichtung,Stabilisierung) schon
» Als Sicherheit vor die Schaltung eine Schottkydiode gegen Verpolung !
» Dann einen großen (2200µF) und einen mittleren (10µF) Elko und einen 100
» nF Kerko gegen Masse
» Bei 6V Eingang (5,5 nach der Schottkydiode) ist es ratsam, mit einem
» Low-Dropout-Spannungsregler wie dem
» L4940V5 oder L4941 oder dem
» LM2940 (nur 100mV Dropount) zu nehmen.
» Diese Regler gibt's alle z.B. bei Reichelt.
» Hinter dem LDO nochmal 100nF gegen Masse.
» Schaltung siehe im ELKO Bild 1.1 bei
» www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
» Hoffe, das hilft.
