Mokick 6V an USB 5V 0,9A (Elektronik)
» Wenn der Akku drinbleibt, wird es mit etwas Elektronik
» (evtl.Gleichrichtung,Stabilisierung) schon
Als Sicherheit vor die Schaltung eine Schottkydiode gegen Verpolung !
Dann einen großen (2200µF) und einen mittleren (10µF) Elko und einen 100 nF Kerko gegen Masse
Bei 6V Eingang (5,5 nach der Schottkydiode) ist es ratsam, mit einem Low-Dropout-Spannungsregler wie dem
L4940V5 oder L4941 oder dem
LM2940 (nur 100mV Dropount) zu nehmen.
Diese Regler gibt's alle z.B. bei Reichelt.
Hinter dem LDO nochmal 100nF gegen Masse.
Schaltung siehe im ELKO Bild 1.1 bei www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
Hoffe, das hilft.
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - moinsen1974
, 15.04.2009, 15:52 (Elektronik)
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 15.04.2009, 16:25
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 15.04.2009, 18:20
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 15.04.2009, 19:30
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 15.04.2009, 20:37
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 15.04.2009, 20:55
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 16.04.2009, 11:42
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 16.04.2009, 12:03
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - gaga, 15.04.2009, 19:38
, 16.04.2009, 00:11
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 16.04.2009, 08:40
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 16.04.2009, 11:45
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 16.04.2009, 12:32
Lichtmaschine - Harald Wilhelms
, 16.04.2009, 18:08
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 16.04.2009, 11:57
, 16.04.2009, 15:20
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 16.04.2009, 15:25
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 17.04.2009, 14:03
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 16.04.2009, 15:31
, 16.04.2009, 15:38
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 16.04.2009, 15:40
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 16.04.2009, 17:51
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 16.04.2009, 18:03
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 16.04.2009, 18:49
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 17.04.2009, 12:18
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 17.04.2009, 13:45
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 17.04.2009, 13:56
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 17.04.2009, 14:05
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 17.04.2009, 14:06
, 16.04.2009, 23:44
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - A-Freak
, 16.04.2009, 21:47
, 16.04.2009, 23:32
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 17.04.2009, 12:40
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 17.04.2009, 13:01
, 17.04.2009, 21:48
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 17.04.2009, 22:00
Mokick 6V an USB 5V 0,9A direkt an die Batterie - moinsen1974
, 18.04.2009, 00:12
Mokick 6V an USB 5V 0,9A direkt an die Batterie - x y, 18.04.2009, 00:25
, 26.04.2009, 10:57
