LTspice simulation vom Kippstufe (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 22.03.2009, 11:56 Uhr
» » » meistens schwingen Oszillatoren und astabile Kippstufen
» » » in Spice nicht von allein an, weil es kein Rauschen gibt
» » » und alle Transistoren usw. identische Parameter haben.
» » » Oft hilft es, wenn man eine zusätzliche Impulsquelle
» » » einsetzt, welche zum Zeitpunkt t=0 einen kleinen Impuls
» » » in die Basis eines Transistors einspeist.
» » Ich denke, dass die Schaltung wahrscheinlich auch "im richtigen Leben"
» » nicht anschwingt, weil bei einem Verhältnis der Basis- zu den
» » Kollektorkreiswiderständen von nur 10, sogleich beide Transistoren in
» die
» » Sättigung getrieben werden. In diesem Fall sollte man dieses Verhältnis
» » auf evtl. 100 vergrössern.
» eben habe ich die Schaltung mal durchsimuliert.
» Tatsächlich schwingt die Schaltung mit Rb=10K nicht
» von allein an, mit 100K jedoch ab ca. 50ms.
» Mit einer Impulsquelle in der Basis eines Transistors
» (Pw= 10us, V1= 100mV, Per=1) schwingt die Schaltung
» mit beiden Rb-Werten sofort an. (Ich habe einen
» 2N2222 verwendet, vom 2N5769 habe ich kein Modell).
Dein Beispiel zeigt auch sehr schön, dass es alleine mit Simulation nicht getan ist. Das Credo lautet SIMULATION und EXPERIMENT. Ich empfehle dazu folgende einleitenden Worte zu allen meinen Elektronik-Minikursen (siehe Häuschen beim Namen oben) von Jochen Zilg:
"Simulieren und Experimentieren, ein Vorwort von Jochen Zilg"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vorwort.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
LTspice simulation vom Kippstufe - Markus, 21.03.2009, 14:05 (Elektronik)
LTspice simulation vom Kippstufe - Altgeselle(R), 21.03.2009, 18:48
LTspice simulation vom Kippstufe - schaerer(R), 22.03.2009, 11:18
LTspice simulation vom Kippstufe - Altgeselle(R), 22.03.2009, 11:43
LTspice simulation vom Kippstufe - schaerer(R), 22.03.2009, 11:56
LTspice simulation vom Kippstufe - x y, 22.03.2009, 11:33
