Nahnebensprechen (Netzwerktechnik)
verfasst von Patrick Schnabel(R) E-Mail, 20.07.2008, 19:14 Uhr
» ich habe folgendes Problem:
» Wir haben in einer Firma mehrere Netzwerkkabel installiert.Dort gibt es
» manchmal Probleme mit dem Netzwerk-z.B.langsame Internetverbindung
» usw.Manchmal bibt es 2 bis 3 Tage keine Probleme.
» Kann die Netzwerkverkabelung die Ursache sein?
» Wir haben alle Kabel durchgemessen und dabei folgendes festgestellt:
» Alle Kabel über ca 12m haben schlechte Next-Werte (Nahnebensprechen),das
» Gerät zeigt ein Next-Fehler an.
» Das betrifft etwa 12 Kabel.Jedes Kabel hat aber den gleichen Fehler
» :betroffenes Adernpaar 7,8:3,6 und immer auf der Seite des Patchfeldes.
» Alle Kabel unter 12 m Leitungslänge sind in Ordnung.
» Ich hoffe es gibt jemanden der hierzu etwas sagen kann.
» Vielen Dank schon mal für die Mühe!
Alles nur Vermutungen:
+ richtige Kabel
+ richtige Anschlussdosen
+ richtiges Patchfeld
+ Patchfeld defekt (mit anderen Dosen und anderem Patchfeld testen)
+ Adernpaar falsch herum angeschlossen
+ Erdungskonzept falsch
Kurze Info zu NEXT:
+ Beim Nahnebensprechen (Near End Crosstalk, NEXT) stört ein Sender einen benachbarten Empfänger.
+ Der NEXT-Pegel ist deshalb sehr hoch, weil die Abstrahlung am Anfang der Leitung sehr hoch ist und kaum gedämpft werden kann.
Den Rest musst Du Dir denken.
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
Nahnebensprechen - Wegner, 20.07.2008, 11:15 (Netzwerktechnik)
Nahnebensprechen - Patrick Schnabel(R), 20.07.2008, 19:14
Nahnebensprechen - geralds(R), 20.07.2008, 23:27
