Labornetzteil (hoffentlich die letzte): Overload-Anzeige (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich habe noch eine kurze Frage zur Labornetzteilschaltung
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl2.htm
» » Wenn ich die Spannung ganz runterregle geht nach einigen Sekunden die
» » Overloadanzeige an. Ich kann dieses Verhalten aber nicht ganz
» » nachvollziehen. Kann mir das jemand erklären? Ansonsten funktioniert
» das
» » Netzteil nämlich einwandfrei.
» » Viele Grüße,
» » nonsense
» mach den R10 kleiner. Den Wert musst durch Probieren ermitteln.
Ich denke nicht, dass das alleine funktioniert, weil wenn das Potmeter P am Schleifer auf 0 VDC eingestellt ist, ist das das absolute Minimum fuer beiden Eingaenge des Komparators OA2. OA2 weiss dann gar nicht mehr was er tun soll. Diesen Fall hatte ich mir damals nicht ueberlegt.
Abhilfe:
Wenn Dir ein stabiles Verhalten ber Overloadanzeige wichtig ist, verzichte darauf ganz auf 0 VDC zu regeln. Ab etwa 7 mVDC sollte es aber funktionieren, weil die maximale DC-Offsetspannung des LM358 7 mV (typisch 2 mV)betraegt.
Bau doch in Serie zu P nach GND einfach noch einen Widerstand von 3.3 Ohm ein. Dann liegt ueber diesem Widerstand eine Spannung von etwa 8 mVDC. Die minimale Ausgangsspannung an Ua betraegt dann etwa 80 mV.
Auf diese Weise waere die Siotuation fuer OA2 klar, wobei man R10 schon auch noch etwas reduzieren darf, weil sonst der Spannungsunterschied an den OA2-Eingaengen bei so kleinen Werten der P-Einstellung kritisch bleibt.
Uebrigens steht im Minikurs:
"Dadurch regelt sich eine last- und eingangsspannungsunabhängige (+Ue) stabile Ausgangsspannung +Ua, welche mit P zwischen beinahe 0 VDC und 20 VDC einstellbar ist."
Es geht also um beinahe 0 VDC. Eine gute Spannungsregelung mit Ua von nur 100 mV ist sowieso illusorisch, - die nur nebenbei angedeutet...
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instrumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
(Instrumentations-Verstaerker = echter Differenzverstaerker)
