Sparsame Batteriebetriebsanzeige mit Lowbatt Funktion (Elektronik)
Ich habe Deinen Text geloescht, weil es waren mehr als 5000 Zeichen und da hat das Forum frech gemeckert.
ยป Oder hab ich da was falsch verstanden?
Wenn ich Deine Antwort lese, ist sie logisch richtig, die Schaltung kann gar nicht funktionieren, aber sie funktioniert einwandfrei. Offenbar habe ich damals vergessen zu schreiben WARUM sie funktioniert. Ich habe sie auch in einem Geraet eingesetzt. Es ist:
"EMG-Testgenerator"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/emgtg.htm
Anstelle eines Potmeters, habe ich dort nur Widerstand R1 verwendet. Es hat ja auch nur eine fixe Batteriespannung.
Ich weiss z.Z. keine praezise Antwort, aber ich werde mich irgendwann wieder naeher damit befassen, vielleicht muss ich erneut eine kleine Testschaltung auf einem Steckboard aufbauen, bis ich wieder dahinterkomme.
Das kann jetzt dauern bis ich Zeit dafuer gefunden habe. Ich schaetze, das kann einige Wochen dauern. Wenn ich zu einer Loesung gekommen bin, werde ich dies im ELKO-Nesletter kundtun.
Sorry, dass ich nicht gleich weiterhelfen kann. Aber wie auch immer, die Schaltung funktioniert.
Ich schaue waehrend ich schreibe staendig die Schaltung an und fixiere mich auf die LED. Das ist ein ganz pfiffiger Kerl. Also, ich denke einfach mal etwas laut...
Es gibt wahrscheinlich nur ein Grund und das ist die LED. Sie hat naemlich eine quasikonstante Schwellenspannung und darum kann C1 sich immer nur bis auf etwa 1.8 V hinunter entladen. Wenn wegen kleiner Betriebsspannung, die untere Triggerspannung niedriger ist als die LED-Schwellenspannung, kann die Schaltung nicht mehr oszillieren, weil die untere Triggerspannung gar nicht mehr erreicht wird. Dann "glimmt" die LED mit dem kleinen Dauerstrom durch R2 vor sich hin.
Im kritischen Bereich, wenn die Triggerspannung ein bisschen hoeher ist als LED-Spannung, dann wird die Triggerspannung durch die Entladung von C1 asymptotisch allmaehlich erreicht und die Triggerung erfolgt. So erklaert sich auch die Frequenzzunahme bei abnehmender Betriebsspannung. Die LED dient als eine Art Referenzspannung...
Diese untere Triggerschwelle wird durch das Potmeter definiert und zwar massgeblich, weil diese Schaltung eine niedrigeren Quellwiderstand hat als das interne R-Netwerk. Der Unterschied zwischen oberer und unterer Triggerschwelle ist durch das Einstellnetzwerk eh sehr klein. Die Periode der des winziges Teil-Saegezahnsignales an C1 ist sehr viel niederiger als R2*C1-Zeitkonstante.
Hier drin liegt irgendwie die Antwort. Ich muss das aber irgendwann mal erneut untersuchen und dann genau dokumentieren. Moeglicherweise habe jetzt soeben etwas daran gearbeitet.
Vielen Dank fuer Deine werte und aufmerksame Mithilfe.
PS.: Ich frage Dich jetzt mal etwas, worin ich eher zurueckhaltend geworden bin, weil es immer nur negative Antworten gibt. Es kommt recht selten vor, dass jemand die Minikurse so genau analysiert, wie Du eben. Das zeigt mir, Du hast Faehigkeiten in der analogen Schaltungstechnik und bist an solchen Dingen auch sehr interessiert. Haettest Du vielleicht Lust im ELKO selbst mitzuwirken, in dem Du den andern Dein Wissen teilst? Bitte gib jetzt noch keine Antwort. Denke einfach nur mal darueber nach...
PS-extra: Das Argument keine Zeit zu haben, ist schwach, denn wer hat schon Zeit fuer etwas...
PS-extra-spezial: Ich bin erst ab naechsten Mittwoch wieder hier im Forum. Jetzt gibt's erst mal ausschlafen......
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instrumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
(Instrumentations-Verstaerker = echter Differenzverstaerker)
