NE555 als astabile Kippstufe / astabiler Multivibrator (Schaltungstechnik)
» nabend allerseits!
» ich hab da ma so ne klitzekleine frage, die ihr alle mir sicherlihc
» ruckzuck beantworten könnt^^
» ich habe eine schaltung... bzw. den ersten teil.
» eine LDR steuert ein relais an. wirds hell, schaltet das relais. der teil
» ist fertig und funktioniert, nur aus anderen gründen kommt nun der 2. teil
» der schaltung ins spiel. das relais schaltet nun also die schaltung ein,
» die mir ein kurzes signal (2 sec z.b., nicht höher als 4,5 sec) gibt,
» welches ein 2. relais schalten soll.
» hab hier im ELKO diese schaltung gefunden...
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
» das passt eigentlich zu meinem vorhaben, bis auf:
» "Aus den Formeln für Impuls- und Pausendauer geht hervor, dass der Impuls
» immer länger ist als die Pause.
» Indem man R1 aber wesentlich kleiner macht als R2, bekommt man fast
» symmetrische Verhältnisse hin.
» Möchte man einen kurzen Impuls und eine lange Pause, hilft ein
» nachgeschalteter Inverter weiter."
» denn der impuls soll wiegesagt rund 2 sec sein, die pause ca. 30 sec. denn
» bisdahin ist das licht wieder erloschen, die LDR macht dicht und das 1.
» relais schaltet die 2. schaltung aus. der impuls von 2 sec soll das 2.
» relais schalten, welches mein gerät, woran eigentlich ein taster ist,
» eingeschaltet wird.
» was ich mir von euch nun erhoffe ist, dass ihr mir einfach nur sagen
» könnt, wie dieser "inverter", von dem die rede ist, aussieht, insbesonders
» im schaltplan von
» wenn ihr euch sogar mit der rechnung auskennt, könnt ihr mir sogar die
» daten für die widerstände und kondensatoren nennen, aber im falle eines
» falles schlage ich mich auch selbst dadurch^^
» P.S.: die schaltung wird bisher mit 6V betrieben
Aus Deinen, etwas unklaren Formulierungen entnehme ich,
das Du eher diese Schaltung brauchst:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
Wenn Du versuchst, die im Deutschen übliche Gross-
schreibung zu benutzen und Deine Sätze etwas übersicht-
licher formulieren würdest, könnten man Dir vielleicht
auch bessere Auskünfte geben.
Harald
