Feage zum MOSFET-Verhalten (Elektronik)
verfasst von PhilippNrX, 03.04.2008, 20:06 Uhr
» » Hallo,
» » Ist es so richtig?
» » Wenn ich einen MOSFET im Drain-Pfad nur gering belaste (zB >10kOhm)
» dann
» » brauche ich nur eine geringe Spannung am Gate um ihn komplett
» » durchzusteuern, zB von 2V bis 2.2V.
» Richtig. Wenn Du die Transfer-Kennlinie des BS170 betrachtest
» http://www.parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/prod/acc/BS170.pdf
» (Fiigure 5), dann siehst Du, dass nur 2 V, auch bei ganz kleinem Strom,
» schon etwas knapp ist.
» » Wenn die Last allerdings hoch ist,
» » also wenige Ohm, dann brauche ich eine Spannung von 2V bis 4V (oder
» mehr)
» » um ihn komplett durchzusteuern??
» Richtig. Schau Dir die Diagramme des BS170 mal ganz genau an und lies dazu
» meinen folgenden Elektronik-Minikurs:
» "Lowpower-MOSFET-Minikurs und
» Batterie-Betriebsspannung-Abschaltverzögerung"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/battoff.htm
» Lies Kapitel "Kondensatorentladungsmethode mit MOSFET-Schaltung" und dabei
» besonders die letzten beiden Abschnitte nach Bild 4.
» Gruss
» Thomas :-D :-D :-D
» Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instrumentation-Amplifier:
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
» http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
» (Instrumentations-Verstaerker = echter Differenzverstaerker)
Jup, Danke für die Antwort. Ich werde mich da mal durch arbeiten.
Gibt es denn Möglichkeiten, den Gate-Spannungsbereich (von Sperren bis Leiten) zu verändern? Also entweder ein Offset verpassen, oder alles mit einem konstanten Faktor zu multiplizieren.
Gruß Philipp
Feage zum MOSFET-Verhalten - PhilippNrX, 03.04.2008, 16:06 (Elektronik)
Feage zum MOSFET-Verhalten - schaerer(R), 03.04.2008, 16:32
Feage zum MOSFET-Verhalten - PhilippNrX, 03.04.2008, 20:06
Feage zum MOSFET-Verhalten - Harald Wilhelms(R), 04.04.2008, 08:02
Feage zum MOSFET-Verhalten - PhilippNrX, 04.04.2008, 14:06
Feage zum MOSFET-Verhalten - Harald Wilhelms(R), 04.04.2008, 14:24
Feage zum MOSFET-Verhalten - PhilippNrX, 04.04.2008, 14:48
Frage zum MOSFET-Verhalten - Elko_Scotty(R), 04.04.2008, 15:46
Frage zum MOSFET-Verhalten - PhilippNrX, 04.04.2008, 16:41
Frage zum MOSFET-Verhalten - hws(R), 04.04.2008, 09:00
Frage zum MOSFET-Verhalten - PhilippNrX, 04.04.2008, 14:09
