Diffussionsspannung und Schalt-Diode (war: Frage zu 1N4148) (Elektronik)
» Dass das mit einer Messchaltung geht, ist mir auch klar, ich wollte es
» eben nur "auf die Schnelle" machen, letztlich habe ich mit einer
» Messchaltung umgesetzt, wobei mir noch immer nicht klar ist, wieso ich
» nicht einfach 0,7 V dranhängen kann OHNE Messschaltung.
Dass Du das nicht verstehst, hat eben schon etwas damit zu tun, dass Du das Wesen Diode noch nicht verstanden hast. Die Diode hat eine Diffussionsspannung. Bei Silizium ist das etwa 0.7 V. Diese Spannung muss ueberwunden werden, damit ein Strom durch die Diode in Flussrichtung fliessen kann.
In diesem Spannungsbereich ist die Diode extrem nichtlinear. Wenn die Spannung der Spannungsquelle nur ganz geringfuegig von der (unscharfen) Diffussionsspannung abweicht - da genuegen wenige 10 mV - erzeugt das bereits einen grossen Stromunterschied, - sofern es eine Spannungsquelle im Einsatz ist und die ist immer niederohmig!
Und jetzt bedenke, dass es von Diode zu Diode erhebliche Exemplarstreuungen gibt und die Temperaturinstabilitaet betraegt etwa -1.8 mV pro Grad Celsius Temperaturanstieg, - aber die ist sehr linear und darum taugt eine solche Diode locker zur Temperaturmessung, nebenbei erwaehnt.
Diese Infos liefert den erwaehnten ELKO-Grundlagenkurs nicht, aber etwas zu diesem Thema liest man hier:
"Vom Dioden-Schalter zum elektronischen UKW-Antennenumschalter"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/diodsw.htm
Siehe Kapitel "Das Innenleben der Diode".
Um die Diode so richtig kennen zu lernen, wenn man sich duer die Diode als Schaltelement interessiert, lohnt es sich den ganzen Minikurs zu lesen!
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instrumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
(Instrumentations-Verstaerker = echter Differenzverstaerker)
https://tinyurl.com/fumtu5z9
