die wurde NICHT rumgedreht ... (Elektronik)
» Auch die dargestellte Kennlinie gibt Anlass zur Kritik. Es ist hier
» lediglich ein Sachverhalt ganz grob dargestellt. Die Spannungs- und
» Stromverhältnisse in den jeweiligen Quadranten sind sehr unterschiedlich,
» was auch nicht im geringsten erkennbar ist. Während der 1. Quadrant im
» Diagramm in der X-Achse vermulich bei ca. 1 Volt endet, so ist dies u. U.
» für die entgegengesetzte Richtung erst bei mehreren 100 Volt der Fall.
» Ähnliches gilt für die Stromverhältnisse auf der Y-Achse.
» Wenn mann die Kennlinie also z. B. selbst aufnehmen will, dann sollte man
» das am Besten wissen.
» Das normale Heim-Netzteil (0 - 30V) reicht dafür meist nicht.
Vielen Dank für Deinen Hinweis.
Das Diagramm war eine starke Vereinfachung. Das gebe ich zu. Jetzt ist es sicherlich deutlicher, wie die Kennlinien liegen.
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
