Sync. für Phasenanschnittsteuerung aus 230V (Elektronik)
Vorher, wichtige Info an den ELKO-Patrick:
Dieses Posting habe ich gestartet. Dann musste ich lange Zeit etwas anderes machen. Spaeter habe ich weiter geschrieben. Beim Umschalten in die Vorschau kam die Mitteilung, dass ich ausgeloggt bin. Also musste ich die Angaben neu eingeben.
Jetzt zu Dir Daniel:
» » Woher kommen den gleich diese 45 Grad beim Trafo?
» Ich habe leider keine Ahnung....könnte es sein, dass ich den Trafo zu
» klein dimensioniert habe? (dachte aber eig. 2x15V, je 8VA sollte für diese
» Schaltung reichen...Spg Versorgung besteht aus 7812 und 7912 Festspg.
» Reglern...)
Wenn Du einen Trafo sekundaerseitig mit ohmscher Last mit Nennlast betreibst, hat der Trafo die geringste Phasenverschiebung, weil die induktive Komponente der Primaerspule sehr klein wird.
Wenn der Trafo sekundaerseitig unbelastet ist, ist es so, wie wenn Du primaer eine Drossel angeschlossen haettest. Es gilt der komplexe Widerstand (Induktanz) aus Induktivitaet durch Spule und Eisenkern und dem ohmschen Innenwiderstand der Spule (Verlust). Es gibt natuerlich noch den Verlust im Eisenkern, der aber gering ausfaellt, wenn die Magnetisierung weit unterhalb der Saettigung liegt.
Was ich zum Ausdruck bringen will: Je unbelasteter der Trafo ist um so groesser der Phasenwinkel, der induktiv bestimmt wird.
Wenn Du auf der Sekundaerseite Kondensatoren schaltest (Ladeelko gilt eher nicht oder nur bedingt!), dann verschiebst Du die induktive Phasenverschiebung in die kapazitive.
Ich habe dies in einem Elektronik-Minikurs etwas thematisiert. Es geht dabei um die Detektion des Sinus-Nulldurchganges:
"Synchronisation mit dem 230-VAC-Sinus-Nulldurchgang Zero-Crossing-Synchronization"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/zerosync.htm
» » Ich habe mich jetzt schon lange nicht mehr damit befasst, darum weiss
» ich
» » nicht (mehr) wie stark man beim Rampengenerator, C6, P und R13
» abstimmen
» » kann. Hast Du das untersucht? Vielleicht muss man auch den Bereich mit
» C6
» » aendern.
» Dieser Teil der Schaltung ist mir irgendwie nicht so ganz klar; P und R13
» bestimmen den Ladestrom des Kondensators C6. Je kleiner diese Widerstände,
» desto schneller wird der Kondensator geladen und die Steuerspannung
» erreicht. Ausserdem erhöht sich die "Ramp Peak Voltage", da C6 in der
» vorgegebenen Zeit (zw. 2 Nulldurchgängen) höher aufgeladen werden kann.
» Aber was hat dies mit der Phasenverschiebung der Synchronisationspannung
» zu tun? Wenn meine Sync. Spg. erst 45° verschoben auf Null geht triggered
» der "Zero Detector" des TCA785 auch erst 45° (also etwas über 2ms) später
» und der Kondensator C6 wird erst jetzt über den "Discharge Transistor"
» entladen.
» Egal wie steil die Spg des Rampengenerators nun ansteigt, der Triac kann
» nicht zünden bevor C6 überhaupt entladen wurde, was ausschliesslich vom
» Nulldurchgang meiner Sync. Spg. abhängt...
» Oder habe ich da irgendwas komplett falsch verstanden??
Kann ich Dir nicht sagen, weil, die Schaltung (automatischer Sonnenuntergangs-Simulator) dazu, habe ich laengst nicht mehr. Ich muesste selbst auch experimentieren um das IC wirklich vollstaendig wieder zu verstehen. Das ist alles sehr lange her. Das aber ist mir zeitlich absolut unmoeglich. So steht dieser Elektronik-Minikurs als Anregung fuer weitere Arbeiten zur Verfuegung. Quasi als eine Starthilfe und Ideenquelle. Der gerade oben erwaehnte Minikurs ueber den Sinus-Nulldurchgang kann weitere Anregungen liefern.
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
