LF356 vs. TL082 für Gegentakt-Endstufe (Elektronik)
verfasst von Thomas Schaerer  E-Mail, 06.03.2008, 07:39 Uhr
» » Zeige das em besten mit der Schaltung als Bild.
» s. Datei.
» Die linke Schaltung ist nur zur Erzeugung einer Spannung in der Mitte,
» weil ich am Labornetzteil arbeite und Pluspol (hier +10V) und Minuspol
» (hier -10V) habe.
Es geht also um eine GND-Erzeugung.
Der 1M-Widerstand zwischen inv. und nichtinv. Eingang macht keinen Sinn. Der Ausgang des synthet. GND sollte ein etwa 100µ-Elko nach -Ub und +Ub haben.
Siehe Prinzip in:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm
Bild 10. Grundlage dafuer ist HALBLEITERSCHALTUNGSTECHNIK von Tietze/Schenk.
» Der Tiefpass am Eingang rechts war nötig, weil der TL082 sonst schwingt
» (etwa 100kHz). Mit dem LF356 ist er überflüssig.
Mit dieser Schaltung stimmt was nicht. Ein passives TP-Filter mit RC = 1M * 22p --> f = 7.23 kHz
Eine etwas starke Daempfung fuer den Audiobereich...
Warum es scheinbar trotzdem funktioniert bei voller Bandbreite und nicht so tieffrequent filtert, kommt daher, dass Du die Schaltung gar nicht mit synth. GND referenzierst und das muesste mit dem nichtinv. Eingang geschehen. Das ist der Fall wenn der untere 1 M-Widerstand unten nicht mit dem inv. Eingang sondern mit synth. GND verbindest.
Merke Dir bitte: Wenn Du die Bauteile mit R1, R2, C1 etc. kennzeichnet, wuerde dies das Erklaeren massiv vereinfachen!
Das Schwingen kommt daher, dass die vollstaendige Gegenkopplung inklusive der Transistoren, die Schaltung eine halt zu geringe Phasenreserve hat. Da genuegt die geringste komplexe Last (Lautsprecher) und das ist nicht mehr stabil. Unitygain-stable im Datenblatt des Opamp, gilt eben nur fuer den Opamp alleine!
Der NE5534 bietet die Moeglichkeit einer zusaetzlichen Frequenzgangkorrektur, die ich wegen der Verbesserung der Stabilitaet in Anspruch genommen habe, obwohl ich dort mehr als Verstaerkung = 1 habe.
» » Es ist so, dass ich den NE5534 verwendet habe, weil er selbst eine hohe
» » Treiberleistung bei relativ hoher Geschwindigkeit hat. Die andern Ops
» » erfuellen diese Bedingungen nicht.
» Woran erkenne ich das im Datenblatt?
Die Aussteuerbarkeit bis +/-10 bei RL = 600 Ohm. Es gibt aber noch andere Gruende. Ich habe das Datenblatt jetzt aber nicht. Auch keine Zeit dafuer...
» Danke,
Bitte, gern geschehen. Es muessen Dir aber jetzt andere weiterhelfen. Ich muss meine Zeit einteilen.
Thomas :-D :-D :-D
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
LF356 vs. TL082 für Gegentakt-Endstufe - dcoffset(R), 05.03.2008, 19:17 (Elektronik)
LF356 vs. TL082 für Gegentakt-Endstufe - schaerer(R), 05.03.2008, 19:51
LF356 vs. TL082 für Gegentakt-Endstufe - dcoffset(R), 05.03.2008, 20:43
LF356 vs. TL082 für Gegentakt-Endstufe - Thomas Schaerer, 06.03.2008, 07:39
LF356 vs. TL082 für Gegentakt-Endstufe - dcoffset(R), 06.03.2008, 16:49
